Aktuelle Zeit: So 18. Feb 2018, 03:52
Forumsregeln
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 7 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: 7,5x17 et 35 mit 4x100 umbau???
BeitragVerfasst: Sa 9. Sep 2017, 15:39
Käfer: 1200er Mexiko 50 Jahre Jubi
Hallo.. ich mache mir gerade einen 85er jubi fertig...
Die Felgenfrage ist sehr schwer für mich.. ich schwanke zwischen 5,5x15 et25 mit 185 65 15 reifen und den besagten 7,5x17 et35 mit... 205 40 17 reifen???
So jetzt die konkreten Fragen.
Der Käfer ist mit einer VVA tiefer gelegt... habe ich eine Chance die 17" Drauf zu bekommen? passt der platz in Radhaus mit der et35? und wie siehts zur Kotflügelkante aus?
Welche Reifengröße müsste ich bei 17" am besten fahren?
Brauche ich Lenkeinschlagsbegrenzer?
Ich hoffe jemand kann mir helfen. Danke schon mal!
 Betreff des Beitrags: Re: 7,5x17 et 35 mit 4x100 umbau???
BeitragVerfasst: Sa 9. Sep 2017, 15:52
:willkommenimforum:
hier hast mal ein Vorgeschmack wo deine Reifen/Felgen hin gehen werden, es soll dir aber nur als Anhaltspunkt dienen weil die Toleranzen beim Käfer zu groß sind.
zB gibt es differenzen bei den Kotflügeln je nach Hersteller und die Karosserien sind auch nicht immer Perfekt passgenau mit dem Boden verbunden worden. Die Kotflügelkanten musst eigentlich immer umlegen
was zum spielen:
vorne
http://www.reifenrechner.at/index.html? ... distanz=10
hinten
http://www.reifenrechner.at/index.html? ... distanz=25
bei deiner Reifenwahl sind die hinteren Reifen allerdings flacher, so gewollt?
den Lenkweg musst in jedem Fall begrenzen, mit der VVA kann es, je nach Kotflügel sein, das die Reifen am Lampentopf schleifen
bremsen/turbofelgen-mex-t6606.html
BeitragVerfasst: Sa 9. Sep 2017, 16:25
hallo. warum sind die hinteren flacher? ich habe ja keine genaue grösse angegeben... eigentlich nur gefragt welche reifengrösse passen würde. ich würde vorne und hinten auch die selbe größe nehmen.
anpassungen an den kotflügeln sind überhaupt kein problem, da er noch komplett lackiert wird...
hätte an sich halt einen schmalen reifen mit recht wenig flanke, damit ich da schon mal den meisten platz rausholen kann...
okay so langsam verstehe ich die 2 links die du geschickt hast... dann gehe ich mal davon aus das der 195 45 besser passen müsste als der 205 40 oder?
momentan sind 195 50 auf 5,5x15 et25 verbaut und auch mit tachoangleichung eingetragen... optisch natürlich eine katasrophe...
BeitragVerfasst: Sa 9. Sep 2017, 16:44
Admix hat geschrieben:
kleiner im Durchmesser als Serie meinte ich, damit wird dein Käfer noch langsamer. Ist aber eigentlich vernachlässigbar, Tachoangleichung dürfte sich auch erübrigen bzw muss wieder raus :mrgreen:
BeitragVerfasst: Sa 9. Sep 2017, 16:55
ja dann würde ich eher den 195 45 nehmen... aber ist schon echt kompliziert mit den ganzen platten und begrenzern und sonst was...
danke für deine hilfe.
ob ich nicht doch einfach 5,5x15 mit 185 fahren soll? hm aber das fahren ja viele...
BeitragVerfasst: Sa 9. Sep 2017, 17:02
ist doch nicht kompliziert?!
es kommt jetzt natürlich auch darauf an wie du auf den Lochkreis kommst und was sich dadurch evtl noch ändert
BeitragVerfasst: Sa 9. Sep 2017, 22:39
Ich wollte das Umbau Kit von csp kaufen. Vorne auf Scheiben umrüsten und hinten einfach eine 4x100 Trommel.
Keine neuen Beiträge Felgen 7x17, 4x100, ET 48
hauke32
5
2228
Mi 27. Jun 2012, 15:18
Ovali-Tom Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Trommelbremsen mit LK 4x100 Gutachten oder ähnliches
Daniel1200
13
3977
Fr 16. Dez 2011, 07:53
Daniel1200 Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge 68`er Umbau
>lowbeetle<
62
15459
Di 23. Okt 2012, 21:22
>lowbeetle< Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Umbau 1,7l auf 2,4 l
greengobling
2
1611
Sa 19. Okt 2013, 09:27
Varus Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang so! Emil´s Umbau
Pumukel
45
14541
Do 4. Aug 2011, 07:03
unicorn Neuester Beitrag
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 3 Gäste
cron
