Aktuelle Zeit: Sa 23. Jun 2018, 03:34
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 27 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
 Betreff des Beitrags: Re: 5 Gang, jetzt geht`s los
BeitragVerfasst: So 3. Sep 2017, 17:18
Karmann: 65er Kabrio
Hi Walter,
gibts mehr Bilder... Verbaut ? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Danke und Grüße
Lars
BeitragVerfasst: Mo 4. Sep 2017, 15:01
Hallo Lars
Bilder gibt's später
Erzähl mal was zum Berg, muß man das selber Aufbauen (Wellen schweißen lassen, usw)
Walter
PS.: welchen Robert kennst und meist du
BeitragVerfasst: Mo 4. Sep 2017, 20:13
Hallo Walter,
ich habe mein B5 schon vor über 15 Jahren gekauft. Berg verkauft(e) das B5 Set komplett mit geschweißt verlängerten Wellen und allem was nicht orginal ist und für den Umbau gebraucht wird. Hatte erst Gary Berg gefragt, der hatte aber keine Zeit und hat mir Dave Folts Transmissions für den Aufbau empfohlen. Dave hat mir dann ein B5 Pendelachsgetriebe aufgebaut.
Mittlerweile ist mein Projekt zu Schräglenkern mutiert :mrgreen: und ich hatte angefangen das B5 mit Peloquin Diff umzubauen - siehe hier: restaurationen-und-umbauten/neues-peloquin-differential-fur-mein-getriebe-t12283.html
Durch den Komplettumbau unseres Hauses und dem Neubau einer Garage :music-rockout: ruht das Karmann Projekt seit zwei Jahren. Hoffe im Herbst geht es endlich wieder los.
Sind die Wellen von Robert (... P.S.) Bernauer neu aus einem Stück? Von dem, was ich auf den Bildern sehe, ist es sonst das gleiche Prinzip wie bei Berg, der letztendlich auch Porsche kopiert hat, oder? Leider ist das B5 Gehäuse aus Guß und so groß, dass Drehstabrohr und Karosse leicht angepasst werden müssen.
Viel Spass mit deinem neuen 5-Gang :up:
Lars
BeitragVerfasst: Mo 4. Sep 2017, 20:57
Käfer: 79er 1303 Cabrio
Käfer: 53er Käfer Cabrio
Hallo Lars,
wenn Du das Berggetriebe noch nicht zusammen hast, könntest Du den hinteren Deckel noch ändern.
Am Deckel hinten eine Ecke rausschleifen und eine dünne Platte wieder sauber verschweissen, dann passt es gerade so ohne Nacharbeit an der Bodengruppe.
Bei mir ist der Freigang nach Entfernen der Dichtmasse bei irgendwo 2-3mm.
BeitragVerfasst: Di 5. Sep 2017, 08:58
Hallo Jürgen,
hast Du eventuell ein Foto vom geänderten Deckel? Ich habe auch ein Berg5-Kit, das in meinen Ovali soll und da wäre es natürlich schön, wenn ich an der Karosserie nichts ändern müßte... ;)
Viele Grüße,
Tobi
BeitragVerfasst: Di 5. Sep 2017, 09:36
Hi Tobi und Jürgen,
prima Tip und seh's genauso, aber um Walter's thread nicht zu kapern :character-oldtimer: , können wir B5s gerne hier: restaurationen-und-umbauten/neues-peloquin-differential-fur-mein-getriebe-t12283.html weiter besprechen, wenn ihr Lust habt?
Lars
BeitragVerfasst: Di 5. Sep 2017, 19:31
So, nun gibt`s wieder Fotos
Getriebe eingebaut ohne zu schleifen oder Flexen
die engste Stelle war bei der Mutter/Gurtschraube, einmal mit einem Holzstab drauf geschlagen und von 5 auf 10mm Abstand geklopft,
die restlichen Engstellen liegen bei ca. 8mm
@Lars: die Wellen sind nicht wie bei Berg geschweißt (die sollen ja öfters gebrochen sein) vielleicht gibt Robert Infos raus
Walter
Dateianhänge:
DSC01667.JPG [ 93.23 KiB | 1808-mal betrachtet ]
DSC01664.JPG [ 68.22 KiB | 1808-mal betrachtet ]
DSC01658.JPG [ 85.96 KiB | 1808-mal betrachtet ]
DSC01656.JPG [ 112.13 KiB | 1808-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Di 5. Sep 2017, 21:08
Hallo Walter,
Danke für die Fotos! Passt ja perfekt :up: :up: :up:
Schöner Umbausatz.
Ich geh mal davon aus, dass meine Wellen nicht brechen werden :handgestures-fingerscrossed:
Lars
BeitragVerfasst: Mi 6. Sep 2017, 07:21
Sieht gut aus.
So viel Luft ist beim Berg5 nicht :) .
BeitragVerfasst: Mi 6. Sep 2017, 07:39
:music-rockout:
BeitragVerfasst: Di 26. Sep 2017, 19:26
Hallo Getriebefans
erste kurze Probefahrt machte einen sehr positiven Eindruck
Getriebe und Motor reingesteckt, Schaltkulisse für den 5. vorerst etwas abgeändert, hier muß man aber für meine Zwecke noch was Vernünftiges bauen.
Getriebe schaltet sich sportlich knackig, für meine Zwecke genau richtig und mit meiner engen Abstufung fühlt man sich wie in einem F1 :D
nächstes Jahr wird dann bei Bergrennen richtig geprügelt, hoffentlich ist der Winter bald vorbei :P
Grüße, Walter
Zuletzt geändert von 13dreier am Sa 30. Sep 2017, 07:15, insgesamt 2-mal geändert.
BeitragVerfasst: Sa 30. Sep 2017, 05:43
Hallo
kann mir von den Berg5 Fahrern jemand mit Anregungen helfen, ich hab für die Änderung der Schaltkulisse noch keine richtige Lösung.
Problem ist vom 2. auf den (Anschlag) 3. der sollte gefedert sein und mit einem entsprechenden Rechtsdruck die Führung für den 5. freigeben.
Mit einer originalen VW-Kulisse ist ein schnelles Kampfschalten :D nicht so gut, einen HiTech Schaltturm möchte ich aber nicht verwenden,
erstens wegen Platzgründe und zweitens hab ich schon länger eine 25%tige Schaltwegverkürzung verbaut
wie habt ihr das gelöst?
Walter
Keine neuen Beiträge Dateianhang Jetzt geht’s los!
Fox 4
73
9979
So 11. Mär 2018, 13:17
armin Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang 1. Gang rutscht raus (geht nicht rein) wenn Getriebe warm !
kglout
6
3175
Mo 18. Mai 2015, 19:07
kglout Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Die fantastischen vier „jetzt geht’s ab“ 1992 im HOT Lage!
mr.-bene
2
1681
Mo 10. Dez 2012, 19:48
luftgeboxt Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang 5 Gang im 1303
Spechtl
22
9571
Di 26. Apr 2016, 21:05
VeeDee Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang verstärkter 1.Gang
Henry / MKT
12
4474
Mi 25. Jun 2014, 08:16
turbokaefer Neuester Beitrag
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 12 Gäste
