Aktuelle Zeit: Sa 24. Feb 2018, 10:50
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 7 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Weber 48 IDA Abstimmung mit Lamnda Sonde
BeitragVerfasst: Do 17. Aug 2017, 09:21
Käfer: 1303 RS
ich bin mittlerweile ein gutes Stück weiter gekommen. Neue Auspuffanlage ist montiert, alle Instrumente sind angeschlossen.
AIM MXL als Dash-Display, Stack Pro Control Lamnda, Tankuhr und Öldruck....
Nachdem ich die Lamnda Sonde montiert habe hat mich natürlich der Wert interessiert, dieser war exakt bei 1,0. Ich habe dann die CO Schrauben jeweils um 0,5 Umdrehungen weiter aufgedreht und habe nun einen Wert vom 0,87-0,90 im Standgas (ca. 900 UPM). Vergaser wurden vorher synchronisiert und haben einen Luftdurchsatz (ohne Luftfilter) von ca. 10 kg/h
Das ging mir doch alles etwas zu schnell....Frage: Wie nutz Ihr euer Lambda Sonde zum einstellen der Vergaser. Klar Teillast und Volllast konnte noch nicht getestet werden, mir geht es hier zunächst um das Standgas.
Zur Info: 2,9 L Typ 4 mit Weber 48 IDA
Viele Grüße
 Betreff des Beitrags: Re: Weber 48 IDA Abstimmung mit Lamnda Sonde
BeitragVerfasst: Do 17. Aug 2017, 10:43
Eigentlich garnicht... CO stelle ich so ein das der Motor am besten läuft.
Wie war das nochmal, CO-Schraube rein bis die Drehzahl abfällt bzw er zu patschen anfängt, dann langsam rausdrehen, an dem Punkt an dem die Drehzahl am höchsten ist noch ein ticken mehr raus und gut. Ich wiederhole das Spiel dann gerne nochmal, bzw es kommt auf die Ausgangssituation des Motor an.
BeitragVerfasst: Do 17. Aug 2017, 16:35
JR58 hat geschrieben:
Sorry und ich hole meine Glaskugel raus und befummel sie. :lol:
Ich bin nach 1945 gebohren, und schulde der Menschheit ein scheiß!
BeitragVerfasst: Do 17. Aug 2017, 16:41
Jedem wie es gefällt ;)
CO Leerlauf meinte ich natürlich... ich bin davon ausgegangen das hier nur über syncronisieren und CO im LL gefragt wurde.
BeitragVerfasst: Fr 18. Aug 2017, 13:01
Käfer: 1303 RS
Es geht mir hier konkret um die einstellung mit lamnda sonde, hat da jemand erfahrungen?
BeitragVerfasst: Fr 18. Aug 2017, 14:02
Käfer: Mj.1970 Cal Look
Fahrzeug: BMW F20 118D
Fahrzeug: BMW F800GS
Fahrzeug: Zündapp KS 50 Super Sport
hilft dir dieser Thread nicht weiter: topic748.html
Grüße, Markus
BeitragVerfasst: Fr 18. Aug 2017, 16:01
Wenn wir hier von reinem Leerlauf reden dann nein. Da funktioniert das dann so wie oben beschrieben... da achte ich eher auf einen sauberen Motorlauf, je runder er läuft desto besser "schmeckt" ihm das Gemisch. Lambda interessiert mich eigentlich nur beim fahren, sprich unter Last.
Keine neuen Beiträge Weber 48IDF Abstimmung beim Typ4 2,4ltr
highskreen
10
4643
Do 31. Mai 2012, 11:57
Varus Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang Abstimmung auf Prüfstand
[ Gehe zu SeiteGehe zu Seite: 1 ... 10, 11, 12 ]
4takter
165
44467
Fr 2. Jan 2015, 00:30
Poloeins Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang neue Abstimmung für 2l Typ1
Leue
11
3789
Do 30. Aug 2012, 08:56
Leue Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Motorenprüfstand- Abstimmung von selbstgebauten Motoren
MaQ
14
6043
Do 17. Jul 2014, 10:21
4takter Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Abstimmung des Motors, was für Lambdawerte stellt ihr ein?
triker66
0
782
So 6. Apr 2014, 19:13
triker66 Neuester Beitrag
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 4 Gäste
