Aktuelle Zeit: Sa 24. Feb 2018, 08:39
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 255 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: 63 er WBX wird nun doch noch fertig
BeitragVerfasst: Mo 20. Mär 2017, 20:21
Käfer: Typ 11 mit WBX 3,2
Käfer: 1303LS Cabrio Langzeitbaustelle
Fahrzeug: Bimota DB2 SR
Fahrzeug: KTM 690 SMCr
Es wird langsam
Alle sind Teile fertig bis auf Ventilsitze nachschneiden und Stösselstangen auf länge kürzen.
Einen Satz Ölabstreifringe in Guss Ausführung kaufen ( ich mag die Sch... dreiteiligen Teile nicht )
Und noch die OT Zylinder eins Nocken für den Halgeber am Nockenwellenrad einbauen.
Möglicherweise noch gerade verzahnte Räder für die Nockenwelle weil mein Axiallager der Nocke schon etwas mitgenommen ist ca: 2 Zehntel Spiel.
Grüße Andy
Dateianhänge:
Kolben 1.jpg [ 156.96 KiB | 2391-mal betrachtet ]
Alles.jpg [ 149.07 KiB | 2391-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Di 21. Mär 2017, 08:27
Einfach nur Geil ! :handgestures-thumbupright: :text-+1:
Fleischi
BeitragVerfasst: Di 21. Mär 2017, 09:28
Fox 4 hat geschrieben:
Fleischi
:text-+1:
Schönes Bild!
BeitragVerfasst: So 16. Apr 2017, 17:37
Es geht ans zusammenstecken
Wie rum gehört der Ölregelkolben ins Gehäuse Nut nach innen oder nach aussen
Dateianhänge:
Motor 8.jpg [ 122.28 KiB | 2158-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: So 16. Apr 2017, 19:02
Fahrzeug: T3 Hochdach WBX 1.9
Fahrzeug: T3 Reimo CU
Fahrzeug: T3 Pritsche Diesel
Einfach cool so ein Projekt
Hut ab :character-blues: :music-rockout:
Axel
BeitragVerfasst: Mo 17. Apr 2017, 11:30
Käfer: VW 1302wbx4 1971
Käfer: VW 1600 Typ3 1967
Fahrzeug: Passat 3BG 1,8T 1998
Andy,wenn du diesen Pilzförmigen Kolben meinst,der gehört mit der Nut nach oben ins Gehäuse.
Lager haben gepasst?
Grüße Turner
BeitragVerfasst: Mo 17. Apr 2017, 18:00
Alles gut
Hab die Welle zusammen
Pleuelaugen sind gerichtet
Lager passen hab ne neue passfeder für den nockenwellenAntrieb bauen müssen die alte ging
nicht aus der nut raus
Jetzt ist noch unklar ob ich noch mal neue pleuelschrauben einbaue
Morgen steck ich das Gehäuse zusammen
Grüße Andy
Dateianhänge:
20170416_174131.jpg [ 124.11 KiB | 1987-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Sa 22. Apr 2017, 23:41
Es geht weiter
Motorblock ist zusammen Köpfe mal nur draufgesteckt
Es braucht ein paar neue Stehbolzen
OT Zylinder 1 an der Nocke sollte so Funktionieren
Motor ist mal zusammengesteckt um den Rest an der Karosse anzupassen
Dateianhänge:
Rost.jpg [ 135.9 KiB | 1845-mal betrachtet ]
Nockenrad1.jpg [ 103.84 KiB | 1845-mal betrachtet ]
OT Zyl.1.jpg [ 63.14 KiB | 1845-mal betrachtet ]
Motor hinten.jpg [ 122.25 KiB | 1845-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: So 23. Apr 2017, 06:53
Sieht so geil aus ,
Bin Sprachlos
Axel
BeitragVerfasst: So 23. Apr 2017, 18:03
Nun ist alles auf seinem Platz
Jetzt noch sauber verlegen und einen Entlüftungsbehälter bauen dann könnte das doch noch was werden
Dateianhänge:
Motor fertig.jpg [ 129.27 KiB | 1759-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: So 23. Apr 2017, 18:34
Käfer: 83er Mex 1600
Fahrzeug: Golf 6
Richtig gut
Gruß Sascha
BeitragVerfasst: So 13. Aug 2017, 11:22
Fahrzeug: Opel Astra-H Caravan
Fahrzeug: Suzuki Bandit 600
Fahrzeug: Herkules K50 II Ultra LC
Hallo Andy
Du hast hier lange nichts mehr berichtet...............
Geht es noch weiter oder liegt das Projekt derzeit auf "Eis" ?
ELO :character-oldtimer:
BeitragVerfasst: So 13. Aug 2017, 18:09
Hallo ELO
Nee Projekt geht weiter
Hab aber grad noch andere Baustellen
Bau grad ein Aufzüglein für schulungszecke
im Herbst geht es weiter
Ich bin mir noch immer nicht schlüssig was ich mit den Pleuel machen soll ich hab die neuen Schrauben noch mal öffnen müssen (Dehnschraube)
und krieg keine mehr
Nun hält der Quatsch oder nicht ich hab keinen blassen
Grüße Andy
Dateianhänge:
Aufzug 3.jpg [ 108.22 KiB | 1320-mal betrachtet ]
Aufzug 2.jpg [ 180.39 KiB | 1320-mal betrachtet ]
Kabine1.jpg [ 97.19 KiB | 1320-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Do 14. Sep 2017, 17:54
Hallo zusammen
Hab wieder Zeit für mein Käferchen
Ich werde wohl die 205x65 x15 hinten gegen schmalere Reifen tauschen vermutlich 195x65 damit hab ich mehr Platz an den Endtöpfen und kann die Kotflügel etwas schmaler halten
Wo bekomme ich hintere Kotflügel in guter Qualität die ich dann in die breite ziehen kann kann ohne das dann nur noch Folie übrig bleibt
Grüße Andy
BeitragVerfasst: So 24. Sep 2017, 17:28
Hab nun zwei neue Kotflügel nun mal die Frage an die Karosseriebauer
Bekomme ich den neuen Kotflügel ohne was einzusetzen so weit herausgezogen das der Reifen sauber passt
Den linken hab ich vor Jahren schon mal gemacht aber der ist schon fast ein wenig zu breit und gefällt mir Qualitativ auch nicht mehr so richtig.
Also zwei mal neu und besser
Dateianhänge:
Kotflügel3.jpg [ 110.67 KiB | 924-mal betrachtet ]
Breit links.jpg [ 68.83 KiB | 924-mal betrachtet ]
Original von vorn.jpg [ 56.15 KiB | 924-mal betrachtet ]
Original rechts.jpg [ 56.74 KiB | 924-mal betrachtet ]
Keine neuen Beiträge Dateianhang Was lange gährt, wird endlich fertig (hoffentlich)
[ Gehe zu SeiteGehe zu Seite: 1 ... 24, 25, 26 ]
95997
Fr 8. Jul 2016, 15:57
B. Scheuert Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang Fahrgestell fast fertig
Ringflieger
4
2483
So 29. Nov 2015, 15:08
markhue Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang 1641 mit 34pci fertig+ Prüfstandsbericht
Luftkrank
29
11397
So 18. Aug 2013, 12:48
Torben Alstrup Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang 2110 endlich fertig und auf der Rolle gewesen
derkaeferschrauber
14
1953
Do 25. Jan 2018, 08:11
Poloeins Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge ein TYP 1 motor soll endlich fertig werden - Help needed
Forcierer
10
4813
Mo 12. Nov 2012, 16:18
Forcierer Neuester Beitrag
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 9 Gäste
