Aktuelle Zeit: Di 20. Feb 2018, 10:36
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 6 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Industriemotoren für Vintage Projekt zu empfehlen ?
BeitragVerfasst: Mo 7. Aug 2017, 23:25
Käfer: Ovali FD, Bj.57
Käfer: 66er GTI Käfer - wird zerlegt und verkauft
Hallo :bugfans: ,
ich suche Informationen über die Verwendung von Industriemotoren für ein klassisches Vintage Look Speedprojekt.
Ein 34PS Motor mit sehr wenig Laufleistung (unter 20 Stunden) in 1A Zustand, ohne Verteiler, Vergaser und Zündung hat man mir angeboten.
Mein aktueller 30PS Originalmotor ist lauffähig, aber ölt und sieht auch nicht mehr toll aus...daher muss mittelfristig da etwas geändert werden.
So ein High-End Projekt mit 80 oder mehr PS will ich nicht angehen, sondern im H-Kennzeichen Tuning Bereich der 50-60er bleiben.
Daher die Frage: ist der Motor(block) geeignet, um ohne große Investitionen ca. 40-50 PS herauszuholen ? Angeblich ist ein 2. Öldruckregelkolben verbaut.
Woran kann ich das Baujahr und die Motorlegierung ablesen, gibt es irgendwo Tabellen mit den 122-er Nummern und Baujahren ?
Wenn der Block grundsätzlich verwendbar ist, wäre dann eben die Frage: den Industriemotor umbauen auf höhere Leistung und mit TÜV Segen einbauen ,
oder den alten 30PS Block komplett überholen und so lange den Industriemotor einfach im Serienzustand fahren. 34PS sind ja auch was... :music-rockout:
2 Solex 28PCI wären auch noch verfügbar ... vermutlich sind die aber nur für den 30PS Motor verwendbar, wenn ich die Beiträge hier so richtig verstanden habe...und dann auch eher nur als "historische Deko", wenig Mehrleistung ... besser sind wohl die 34PCI , da vielseitiger verwendbar?
Bin dankbar für jede Anregung ! :obscene-drinkingcheers:
 Betreff des Beitrags: Re: Industriemotoren für Vintage Projekt zu empfehlen ?
BeitragVerfasst: Di 8. Aug 2017, 10:05
Käfer: BJ 1960, 6Volt, 30PS
Käfer: BJ 1967, 6Volt, 40PS
Den Industriemotor kannst du wie jeden anderen Motor als Basis nehmen. Zum frisieren nimmst du den eh auseinander und dann mit anderer Nockenwelle usw arbeiten. Die Köpfe sind bei Industrie Motoren meist sehr gut erhalten und dienen sicher als gute Basis.
Beim 30ps laufen die 2x28pci sehr schön, beim 34ps 1200er sind die sogar die bessere Wahl als die 34er
Um aus dem 34ps so 50ps rauszuholen musst du ca 2000€ investieren. Dafür bekommst du auch einen (Teil)revidierten 1600er Motor mit 50ps Serie ..
"Lief bis zum Schluss" :)
BeitragVerfasst: Di 8. Aug 2017, 19:04
Das Thema hatten wir bereits mehrfach. Wenig Laufleistung ist relativ. In der Regel werden dieser Motoren aus der Ecke gezerrt, gestartet und dann sofort hochgedreht. Zwanzig Stunden am Stück durchgelaufen ist nicht das Problem, eher die 800 Starts dazwischen 8-) Ich würde jetzt keinen neuen Motor erwarten, nur weil sie meistens recht sauber daher kommen. Den einzigen Vorteil sehe ich darin, dass die Gehäuse von außen nicht so sehr angefressen sind, das ist es aber dann auch schon.
BeitragVerfasst: Di 8. Aug 2017, 20:02
Transporter: 211 @ 52
Fahrzeug: 311 @ 67
da du Richtung vintage speed gehen willst würde ich an deiner Stelle definitiv den 30PS machen, und nur ein Übergangsaggregat reinschieben.
In einem old speed ovali sieht ein 34- PS Gehäuse einfach deplaziert aus.
Bin die Tage einen 55er 1200er mit okrasa kit gefahren (orig. Köpfe/repro gasser). Ein Traum, super leichtfüssig und agil, 30PSer sind zudem auch von der Akustik anders.
BeitragVerfasst: Mi 16. Aug 2017, 10:37
Felix/DFL hat geschrieben:
Danke für die Meinungs, ja ich sehe das genauso, das 30er Gebläse ist Pflicht in einem Vintage-Ovali.
Bin jetzt auch noch auf neue Kolben+Zylinder sowie gute 1500er Einkanal-Köpfe gestossen für wenig Euros.
Vermutlich werd ich versuchen, ein Riechert-2-Vergaser-Set auf dem alten 30PS Motor eingetragen zu bekommen ... danach dann den Industrieblock auf nen 1500er
umzubauen, als "Spassmotor" für ab und zu. Mir ist nur etwas unwohl beim Gedanken an die Luftmenge, und Hitze, die ich bei ner Ovalihaube ja unweigerlich brauche bzw. wegbekommen muss. Ohne Schlitze....
Und Stück für Stück dann den originalen über den Winter zu überholen.
Falls jemand passende alte Riechert Saugrohre hat ?? :text-+1:
BeitragVerfasst: Mi 16. Aug 2017, 12:04
Riechert Zweivergaser bekommst du problemlos eingetragen. Zur Belüftung kannst du auch das vordere (das zur Rücksitzbank) Motorblech weglassen, dann kommt bei Fahrt auch noch von unten Luft ran.
Mein 30ps mit Riechert: vintage-speed/die-schnelle-pumpe-zweivergaseranlage-auf-122-motor-t4496.html
Die Sachen kannst du auch noch bei ihm bestellen, am besten anrufen und mehrfach versuchen.
Keine neuen Beiträge Ist dieser Verteiler zu empfehlen?
hessenware
0
881
Di 1. Apr 2014, 13:40
hessenware Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Druckluft Bremsenentlüftungsgerät von ebay zu empfehlen?
BugBenny
1
2216
Do 4. Apr 2013, 11:49
Burgi1986 Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Welcher Typ1-Motor ist zu Empfehlen?
Thomas78
4
1077
Fr 24. Mär 2017, 17:05
ousie Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang Vintage Speed Luftfilter
mario1302
3
1330
Sa 21. Jan 2017, 15:11
swingheini Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang Vintage Speed Auspuff
JMSC
15
8628
Mi 14. Sep 2016, 11:45
epplema Neuester Beitrag
