Aktuelle Zeit: Fr 19. Jan 2018, 02:55
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 28 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: 70er BG mit 2L Typ1 trifft auf 74er Häuschen
BeitragVerfasst: Mo 7. Aug 2017, 19:09
Käfer: 83er Mex 1600
Fahrzeug: Golf 6
Ein neues Projekt steht an.
Hatte mir letztes Jahr ne 70er Bodengruppe günstig geschossen die ich eigentlich unter mein Mex Häuschen bauen wollte.
Aber es kommt ja meisten anders wie man denkt :)
Dieses Frühjahr hatte ich bei Kleinanzeigen ein 74er Häuschen gefunden und zugegriffen, ist so gut wie fertig geschweißt ausser eine stelle hinten Links an der Rückwand/Seitenteil. Die Endsptize links ist auch abgeknickt und wird wieder gerichtet.
In den kleinen soll dann mein 2L Typ1 den ich grad zusammen baue.Dazu gibt es aber den anderen Fred.
Türen, Kotflügel, Hauben habe ich auch schon besorgt.
Dateianhänge:
IMG-20161228-WA0004.jpg [ 115.03 KiB | 1672-mal betrachtet ]
IMG_20170807_123100.jpg [ 81.47 KiB | 1672-mal betrachtet ]
IMG_20170807_123129.jpg [ 70.59 KiB | 1672-mal betrachtet ]
IMG_20170807_123137.jpg [ 72.37 KiB | 1672-mal betrachtet ]
IMG_20170807_123235.jpg [ 107.13 KiB | 1672-mal betrachtet ]
IMG_20170807_123554.jpg [ 65.6 KiB | 1672-mal betrachtet ]
Gruß Sascha
 Betreff des Beitrags: Re: 70er BG mit 2L Typ1 trifft auf 74er Häuschen
BeitragVerfasst: Mi 23. Aug 2017, 16:57
Fahrzeug: Golf 6
So heute habe ich das Häuschen zum VeeDee gebracht damit er mir hinten links das Loch wieder hübsch macht und die Endspitze grade.
Gruß Sascha
BeitragVerfasst: Mo 16. Okt 2017, 20:42
Habe die Endspitze getauscht und das hintere A-Blech schraubbar eingepasst.
Dateianhänge:
DSC07718.JPG [ 81.01 KiB | 1118-mal betrachtet ]
Dateikommentar: Wie geht denn sowas?
DSC07719.JPG [ 75 KiB | 1118-mal betrachtet ]
Dateikommentar: Endspitze drin!
DSC07720.JPG [ 78.29 KiB | 1118-mal betrachtet ]
Dateikommentar: ZSB
DSC07723.JPG [ 54.77 KiB | 1118-mal betrachtet ]
DSC07724.JPG [ 74.03 KiB | 1118-mal betrachtet ]
DSC07725.JPG [ 72.59 KiB | 1118-mal betrachtet ]
Dateikommentar: Innere Verschraubung
DSC07727.JPG [ 90.46 KiB | 1118-mal betrachtet ]
DSC07728.JPG [ 70.31 KiB | 1118-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Mo 16. Okt 2017, 20:54
Fahrzeug: Golf 6
Danke für die Fotos Volker und gute arbeit
Kannst schon abschätzen wann ich das Häuschen abholen kann?
Gruß Sascha
Zuletzt geändert von ousie am Mo 16. Okt 2017, 21:21, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Mo 16. Okt 2017, 20:57
Käfer: VW Käfer 1300, Bj. 1966
:handgestures-thumbupright: Fleißig!
Kommt noch was..."Weber Doors"...?
...ist gar nicht schlimm ...... so lange man nichts anpackt :lol: Du hättest einfach nur Owatrol drauf schütten müssen und alles wäre gut gewesen. Selbst schuld wenn Du da rum stocherst 8-)
BeitragVerfasst: Mo 16. Okt 2017, 21:13
Fahrzeug: Golf 6
Weber Doors waren angedacht und die herausnehm baren Bleche wie du sie hast links rechts
Gruß Sascha
BeitragVerfasst: Mo 16. Okt 2017, 23:34
ousie hat geschrieben:
:handgestures-thumbupright: Dann ists ja gut. Unbedingt jetzt machen und schön groß und möglichst tief runter, fast bis zu den seitlichen Dreieckblechen.
Brauchst ja nicht nur für die Weber, sondern auch zum angenehmeren Kerzenwechsel.
BeitragVerfasst: Di 17. Okt 2017, 08:12
Fahrzeug: Golf 6
Es gibt ja so fertige zu kaufen. Oder ich bau mir selber welche.
Welche Maße haben deine?
Die Dreiecksbleche werde ich auch noch schraubbar machen.
Gruß Sascha
BeitragVerfasst: Di 17. Okt 2017, 10:21
Käfer: Käfer Bj. 61
Fahrzeug: Passat B7 Kombi 4-Motion
Fahrzeug: Golf 5
Bzgl. Weber Doors.. Habe mir welche von Steve bestellt. Jedoch finde ich die relativ groß...
Jammert da der Tüv net rum? wegen der Steifigkeit des Hecks?
Baue auch auf schraubbares Heckbleck um...
Grüße Fong
Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln - ein Auto braucht Liebe.
Walter Röhrl
BeitragVerfasst: Di 17. Okt 2017, 10:31
:handgestures-thumbupright: Selber machen, ist ja keine Doktorarbeit... :mrgreen:
Ich schick dir am Abend die Maße.
Bez. TÜV: Die werden ja mitlackiert und fallen auch nicht auf, man sieht ja kaum hin, wenn das Rad drauf ist. War jedenfalls beim 66er nie ein Thema.
BeitragVerfasst: Di 17. Okt 2017, 17:48
Hier meine Maße. Die Niro Platten habe ich auf einer alten Spsnplatte aufgespannt und die Innenseite mit der kleinen, dünnen Flex Scheibe ausgeschnitten. Raucht zwar ein bischen, wenns heiß wird.., geht aber.
Mehr Fotos vom Einbau bei Restaurationen vom 1302 OSR.
Dateianhänge:
DSC_1791.JPG [ 54.01 KiB | 930-mal betrachtet ]
DSC_1792.JPG [ 50.49 KiB | 930-mal betrachtet ]
DSC_1793.JPG [ 62.34 KiB | 930-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Di 17. Okt 2017, 22:43
Hallo Sascha.
Bin dabei, die Bleche für die Ecke am Heckfenster zu bauen, ist Fummelkram, und das vorhandene Blech an der C-Säule ist auch krumm und muß gerichtet oder ersetzt werden. Dann kann ich das beantworten.
Always Aircooled
BeitragVerfasst: Mi 18. Okt 2017, 06:47
Fahrzeug: Golf 6
Okay. Weiß ich erstmal bescheid. Danke
Gruß Sascha
BeitragVerfasst: Fr 20. Okt 2017, 21:27
Wie angedeutet, Bleche sind gebaut. Jetzt noch einsetzen und GO.....
Dateianhänge:
Dateikommentar: So passt es zusammen
DSC07752.JPG [ 140.53 KiB | 731-mal betrachtet ]
DSC07753.JPG [ 116.31 KiB | 731-mal betrachtet ]
DSC07754.JPG [ 115.61 KiB | 731-mal betrachtet ]
Dateikommentar: Die Drama-Ecke
DSC07731.JPG [ 98.91 KiB | 731-mal betrachtet ]
Dateikommentar: Fliegt auch noch raus
DSC07730.JPG [ 100.47 KiB | 731-mal betrachtet ]
Dateikommentar: Werd ich wohl wieder gerade kriegen
DSC07729.JPG [ 91.96 KiB | 731-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Fr 20. Okt 2017, 21:39
:text-bravo:
Alle Achtung, sehr gut gemacht.
Das ist ja wirklich eine sehr schwierige Stelle.
Keine neuen Beiträge Dateianhang Wo trifft man sich in Lüneburg?
WilsonCole
3
1560
Mo 4. Jan 2016, 20:55
agavebug Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge 74er Käfer
Bremsbackenwechsler
18
4324
Sa 21. Jan 2012, 16:38
Bremsbackenwechsler Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang Zubehörkatalog von VW aus den 60er 70er
Pik-Bomber
11
3924
Do 31. Jan 2013, 07:33
andi895 Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Schleifring für 70er Käfer
themartinix
0
783
Sa 9. Aug 2014, 12:03
themartinix Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang ´70er ex Automatik Bodengruppe
bullirider
3
838
Mi 19. Jul 2017, 08:39
B. Scheuert Neuester Beitrag
