Aktuelle Zeit: Mi 17. Jan 2018, 23:15
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 6 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Probleme beim schalten in den 2.Gang...
BeitragVerfasst: So 18. Jun 2017, 18:57
Moinsen,
Ich habe bei meinem 61er Käfer das Problem, dass der zweite Gang hakt. Man hat das Gefühl, dass irgendwie die Zahnräder nicht wirklich in einander greifen. Kurios ist jedoch, dass beim beschleunigen und hochschalten vom 1. in den 2. Gang dieses Haken nicht Auftritt. Lediglich beim runterschauten vom zum Beispiel dem 3. in den 2. oder auch direkt vom 4. in den zweiten...
Die das Führungskader habe ich schon gecheckt. Das hat soft wie gar kein Spiel. Wenn man hinten den Deckel abnimmt und beim schalten schaut, dreht sich auch alles sehr spielarm, so dass ich mal davon ausgehe, dass das auch in Ordnung ist. Kann es was im Getriebe an sich sein? Synchronringe oder so?
Würde mich sehr über eine Meinung von euch dazu freuen.
Arne
 Betreff des Beitrags: Re: Probleme beim schalten in den 2.Gang...
BeitragVerfasst: Mo 19. Jun 2017, 08:27
Typisches Problem.Hatte ich an fast jedem Getriebe.Syncronring 2 Gang verschlissen.Getrieberevision notwendig oder mit Zwischengas zurück schalten.
Grüße Turner
Passerati Turbo 1,8t FamilienkutscheBj98
BeitragVerfasst: Mo 19. Jun 2017, 15:41
Hast du eine Richtung, wo es bei der reinen Revision preislich hingeht? Nicht noch mit Getriebe strahlen und schick machen und so...
BeitragVerfasst: Mo 19. Jun 2017, 17:29
Käfer: VW 1302wbx4 1971
Käfer: VW 1600 Typ3 1967
Fahrzeug: Passat 3BG 1,8T 1998
Sorry nein.Ich hab immer auf Gebrauchtgetriebe zurückgeriffen-
Turner
BeitragVerfasst: Mo 19. Jun 2017, 21:43
Erst ml die Einstellung des Schalthebel prüfen.
BeitragVerfasst: Di 20. Jun 2017, 09:44
Habe ich bereits getan. Und zwar in diversen Stellungen.... und so viele Möglichkeiten gibt es ja nicht die Stellung einzustellen.... mehr oder weniger nur durch das länglich vor und zurück. Ein bisschen spiel zur Seite ist auch vorhanden. Klar. Aber das macht den Braten jetzt nicht fett, dass er dadurch senkrechter steht... die Neigung nach hinten von 11grad habe ich auch geprüft. Passt auch. alle Gänge lassen sich problemlos schalten. Sowohl bei einer Probefahrt als auch im stehenden Zustand ohne laufenden Motor. bis auf den 2. Gang... der hakt halt beim runterschauten.... Man spürt förmlich diesen kleinen wiederstand über den er rüber rutscht. Als ob etwas nicht richtig in einander greift...habe mir sogar schon einen originalen Schalthebel besorgt und den empi-Shifter(ich glaube es ist ein Nachbau) Raus geschmissen um dies als Fehlerquelle auszuschließen. Auch Fehlanzeige....
Die traurige Gewissheit rückt immer näher, dass es doch das Getriebe ist und nichts auf dem Weg dort hin der Fall sein könnte....
Könnt ihr mir denn einen Tipp geben, wer bei einer getrieberevision eine gute Anlaufstelle ist?
Keine neuen Beiträge Kupplung / Getriebeprobleme beim Schalten
1960erRagtop
2
901
Do 3. Apr 2014, 10:42
1960erRagtop Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Leichtes Schlagen und Ruckeln beim Schalten
Quickshot
1
926
Do 30. Jul 2015, 15:53
Varus Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge beim ausgebauten Getriebe 4. Gang finden
Jörg121173
1
1091
So 25. Nov 2012, 21:13
Ralf/Pigalle Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Probleme beim Anspringen
Zahnrad89
3
470
Mo 3. Jul 2017, 18:04
Zahnrad89 Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Probleme mit Türgriff beim wieder Einbau
Slamking
2
1144
So 21. Apr 2013, 20:12
57erovali Neuester Beitrag
Mitglieder in diesem Forum: Borsti und 10 Gäste
