Aktuelle Zeit: Di 22. Mai 2018, 11:00
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 14 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Beleuchtetes D-Schild am Käfer und Co
BeitragVerfasst: Mi 14. Dez 2016, 15:41
Hallo Forum,
was haltet ihr von den beleuchteten D-Schildern? Ich spiele mit dem Gedanken an meinem 70er Krabbler sowas anzubauen. Würdet ihr ein altes Schild nehmen oder gibt es gute Reproduktionen wie vielleicht das Teil auf dem Bild? Wie sehen damit eure Erfahrungen aus? Bitte keine Diskussion über die Zulässigkeit der bel. Schilder.
Dateianhänge:
IMG_1709.JPG [ 16.05 KiB | 3139-mal betrachtet ]
 Betreff des Beitrags: Re: Beleuchtetes D-Schild am Käfer und Co
BeitragVerfasst: Do 15. Dez 2016, 20:07
Hi Ralf,
also ich hatte so ein SWF D-Schild mal an meinen 59er Käfer. Die Teile sind recht klobig und wuchtig, daher habe ich gegen ein anderes beleuchtetes gewechselt.
An einen 70er Käfer würde ich es nicht anbauen. In den 70er Jahre war die Zeit vorbei. Da wurde einfach ein D-Aufkleber oder ein magnetisches D-Schild auf die Haube geklebt. Alternativ so ein ganz normales aus Blech geht auch.
Aber wenn du jetzt so ein SWF Teil anbauen willst, dann würde ich versuchen ein altes in new old stock zu besorgen, weil bei den gebrauchten oft die Dichtung hinüber ist und die Schrauben an den Seiten defekt sind, sprich du bekommst es nicht vernünftig zusammen, und das nervt spätestens wenn nix leuchtet. Bei der Repro Fraktion gibt es von aircooled accessories UK schöne Teile. Die haben auch coole STOP Schilder im selben Style.
Poste mal ein Bild wenn „dran“…
Grüße Lutz
https://www.classiccult.com
BeitragVerfasst: Fr 16. Dez 2016, 20:28
Momentan und seit 1992 ist ein Blech D Marke Eigenbau angebracht. Beim neuen Schild würde ich vielleicht eine rot leuchtende Birne verbauen. Die Zahlen kämen auch wieder dran.
Dateianhänge:
IMG_1714.PNG [ 337.97 KiB | 3005-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Sa 7. Jan 2017, 18:33
Ich habe mir nun dieses Reproteil mal bestellt und liefern lassen. Incl. Befestigungsarm aus VA. Dieser passt nicht an die Halter der Kastenstossstange und muß geändert werden, nicht so schlimm.
Das D-Schild ist ganz ordentlich gemacht und ist eine gute Grundlage zur weiteren Bearbeitung. Erstmal alles auseinander gefleddert und vernünftig grundiert. Die Beleuchtung per Soffite ist zu schwach und wird durch LEDs ersetzt. Anbei erste Bilder vom Testing dazu. Das Schild wird nur zusammengesteckt. Da werden sicherlich noch Schräubchen notwendig werden.
LG
Dateianhänge:
IMG_1854.JPG [ 46.25 KiB | 2907-mal betrachtet ]
IMG_1853.JPG [ 49.32 KiB | 2907-mal betrachtet ]
IMG_1852.JPG [ 93.49 KiB | 2907-mal betrachtet ]
IMG_1851.JPG [ 146.19 KiB | 2907-mal betrachtet ]
IMG_1850.JPG [ 95.78 KiB | 2907-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: So 8. Jan 2017, 09:45
Hallo!
Interessante Idee mit der Beleuchtung.
Ich habe dieses Schild auch seit Jahren befestigt (unbeleuchtet).
MInd. 2 oder 3 Hauptuntersuchungen hat es Niemanden der Prüfer interessiert.
Frage: Gibt es diese kurzen LED Strips fertig so zu kaufen und eventuell auch in 6 Volt Ausführung?
Dateianhang:
Unser Käfer 198.jpg [ 40.34 KiB | 2875-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: So 8. Jan 2017, 12:00
Die LEDs sind von der Amazone. Mit 6V funktionieren sie auch, dies habe ich gerade ausprobiert.
LG
Dateianhänge:
IMG_1872.PNG [ 210.13 KiB | 2844-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Di 14. Feb 2017, 19:27
Das Grundkonzept ist jetzt fertig. Es folgt eine Säuberung und dann die Lackierung. Die Zahlen sind drauf. An den Seiten habe ich Sicherungsschrauben eingesetzt.
Dateianhänge:
IMG_2178.JPG [ 61.65 KiB | 2706-mal betrachtet ]
IMG_2177.JPG [ 46.96 KiB | 2706-mal betrachtet ]
IMG_2176.JPG [ 93.87 KiB | 2706-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Di 14. Feb 2017, 20:13
Käfer: 1303 LS
Käfer: 1200er Mex
Fahrzeug: Mini Cooper
Fahrzeug: Sfera RST 50
Sieht doch klasse aus.
Grenzt zwar fast an Blasphemie so modernes Zeug wie LED`s in so ein altes Teil einzubauen, aber original ist halt nicht immer optimal !
Mach aus meiner Sicht schon deutlich mehr her, und man sieht auch was da vor einem herfährt !
BeitragVerfasst: Mi 15. Feb 2017, 11:47
Den Gedanken hatte ich auch erst. Aber mit der alten Beleuchtungstechnik hätte ich das Teil nicht so schön gleichmäßig ausgeleuchtet bekommen.
BeitragVerfasst: Do 16. Feb 2017, 09:47
Käfer: Typ 115 1303 Faltd. 3.0?? cm³ 273,3 Nm 160,1 kW
Fahrzeug: FORD A Flathead 3,3 l 90 Jahre alt, .....GERTRUD
Moin Ralf,
super schöne LED Lösung ! :music-rockout:
Aber, ich fürchte das Schild ist nachts zu hell und ich würde dann
mit Vorwiderständen auf 9-12 V Input LED absenken....
würde ergänzend noch homogener werden
und die LED werden statt 30.000h viel älter :laughing-rofl:
:character-oldtimer:
hol di fuchtig
QUESTUS
BeitragVerfasst: Do 16. Feb 2017, 15:36
Das Bild täuscht da vielleicht. Aber ich hatte auch schon einen Widerstand ausprobiert, geht auch ganz gut. Final stelle ich auf rote Beleuchtung um. Hierfür habe ich noch spezielle hitzebeständige Farbe für Glas.
BeitragVerfasst: Mi 22. Feb 2017, 20:10
Probeleuchten in roter Farbe.
Leuchtet auf dem Foto sehr hell. In Wirklichkeit sieht es sehr gut aus.
Dateianhänge:
IMG_2255.JPG [ 38.17 KiB | 2487-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Fr 16. Jun 2017, 06:49
Guten Morgen zusammen,
anbei aktuelle Bilder zur Montage des D-Schildes. Im Zusammenhang habe ich auch meine beiden Rücklichter um 12mm nach oben verschoben. Sie saßen seit ihrer Erstmontage etwas zu tief.
Dateianhänge:
Dateikommentar: es wird...
Kä005.jpg [ 82.13 KiB | 1894-mal betrachtet ]
Dateikommentar: auf halber Strecke
Kä004.jpg [ 83.81 KiB | 1894-mal betrachtet ]
Dateikommentar: Ohne alles :-)
Kä003.jpg [ 83.15 KiB | 1894-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Fr 23. Jun 2017, 13:45
Die erste Fahrt bei Dunkelheit. Mit dem Ergebnis kann ich gut leben. Mal sehen wie es sich bewährt.
Dateianhänge:
IMG_3432.JPG [ 87.08 KiB | 1801-mal betrachtet ]
Keine neuen Beiträge Ra Bambus/Rabambus Schild gesucht
Hubba Bubba
11
3942
Fr 8. Apr 2016, 16:31
*Wolfgang* Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge 29. Mai-Käfer-Treffen in Hannover # Käfer & Co. Rhein Ruhr #
kaeferdesaster
0
2417
Mo 23. Apr 2012, 18:42
kaeferdesaster Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang Käfer:"Original" Auspuff Käfer Edelstahl.
sfera-haiza
31
9980
Fr 7. Okt 2016, 16:55
sfera-haiza Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Bad Käfer XD
BugPunk
6
3817
Mo 19. Jul 2010, 18:31
hawaiikaefer Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge NOS im Käfer?
jojo1955
10
5223
Mo 28. Mai 2012, 23:34
Poloeins Neuester Beitrag
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 9 Gäste
