Aktuelle Zeit: Fr 21. Sep 2018, 14:39
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 154 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: 58ger wat muss dat muss
BeitragVerfasst: So 4. Sep 2016, 20:02
Fuss-im-Ohr hat geschrieben:
sind das Halter für eine Benzin/Ölleitung am Rahmenkopf? gute Idee, das gefällt :handgestures-thumbupright:
Meinst Du die Halter der Bremsleitungen?
BeitragVerfasst: Mo 5. Sep 2016, 04:21
Käfer: ´73 STD 1200er
Welche meinst du genau?
BeitragVerfasst: Mo 5. Sep 2016, 08:06
sind beim kurzen Vorderwagen die Bremsleitungshalter
BeitragVerfasst: So 11. Sep 2016, 09:40
Weiter im Text.... :confusion-scratchheadyellow:
Jetzt wo noch 2-3 kleine Flicken zu machen sind geht das Schweißen auch echt gut von der Hand :lol: das Blech wirft keine Wellen mehr etc....
Da Irgendwer mal Platz für ein jüngeres Getriebe gemacht hat, sind derziet unschöne Beulen bzw Dellen(je nach dem von wo ihr guckt) durch einen Motek hervorgerufen hinter der Rücksitzbank.....da ich auch ein jüngeres Getriebe verwenden werde brauche ich den Platz auch....;)
Dateianhänge:
14258107_1188083477928285_2057667530367482814_o.jpg [ 30.99 KiB | 4245-mal betrachtet ]
14311474_1188083507928282_4313176078061107652_o.jpg [ 32.92 KiB | 4245-mal betrachtet ]
14242282_1188083601261606_5949243384941372445_o.jpg [ 28.07 KiB | 4245-mal betrachtet ]
14324628_1188083707928262_1695363627498911039_o.jpg [ 42.07 KiB | 4245-mal betrachtet ]
14249694_1188084014594898_2819241565957107898_o.jpg [ 49.54 KiB | 4245-mal betrachtet ]
14249934_1188083924594907_7750790499921585764_o.jpg [ 50.63 KiB | 4245-mal betrachtet ]
14311429_1188084067928226_7488047538436935819_o.jpg [ 52.92 KiB | 4245-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: So 11. Sep 2016, 09:48
Also ich habe die Nase vom T1 Bus am Ranchogetriebe.Ich habe an meiner 58er Karosserie nix verändert...
BeitragVerfasst: Mo 12. Sep 2016, 21:17
Käfer: 68er 1300
Transporter: 73er T2B Hochdach, T4 Syncro
Fahrzeug: e39 525TDS
Fahrzeug: Puch 150TL, Puch RL125, Puch DS50
Fahrzeug: Correct Craft Ski Nautique 2001
Poloeins hat geschrieben:
so hab ich das damls bei meinem 54er auch gemacht..
Blog:
http://www.german-ghia.blogspot.com
68er Käfer... restaurationen-und-umbauten/savannenbeiger-68er-t9321.html
Dazugehöriger Motor... vintage-speed/1904-einkanal-mit-34pci-t14553.html
BeitragVerfasst: Mi 28. Sep 2016, 04:21
So weiter im Text....
Dateianhänge:
14481728_1206475432755756_8544303127706337864_o.jpg [ 53.02 KiB | 4024-mal betrachtet ]
14500769_1206475696089063_6949217010653868109_o.jpg [ 54.38 KiB | 4024-mal betrachtet ]
14524443_1206475586089074_3519435562678530046_o.jpg [ 66.51 KiB | 4024-mal betrachtet ]
14524575_1206475806089052_8060315410135376852_o.jpg [ 66.1 KiB | 4024-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Do 29. Sep 2016, 04:24
Weier im Text.... :confusion-scratchheadyellow:
Dateianhänge:
14435374_1207636099306356_5577875472549613983_o.jpg [ 65.99 KiB | 3934-mal betrachtet ]
14500263_1207636199306346_2353601466616589415_o.jpg [ 65.2 KiB | 3934-mal betrachtet ]
14481860_1207636192639680_1010774906496338618_o.jpg [ 64.45 KiB | 3934-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Fr 30. Sep 2016, 23:56
Daumen hoch :handgestures-thumbupright:
BeitragVerfasst: Sa 1. Okt 2016, 06:08
Das wird :up: .
Sven
BeitragVerfasst: Sa 1. Okt 2016, 10:45
jup, ich meinte die Halter im Rahmenkopf, wo man die Schaltstange raus/rein bekommt und normalerweise mit einem Deckel bagedeckt ist
BeitragVerfasst: So 2. Okt 2016, 08:25
sind das nicht Überreste der Bremsseilmechanik ?
BeitragVerfasst: So 2. Okt 2016, 09:30
Käfer: 68er 1300
jop sind sie, bei meinem 54er mit hydraulischen bremsen war da noch die handbremsmechanik drin.
Blog:
BeitragVerfasst: Mo 7. Nov 2016, 18:26
Wenn ich etwas hasse ist es das wenn ich / wir etwas zusammen bauen wollen und Teile fehlen....die unter normalen Umständen wenn ich es auseinander gebaut, ich es aufbereitet , zur Seite gelegt hätte es da gewesen wäre....!!!!!
da ich diesen Haufen als Bausatz gekauft hab fehlt nun extrem viel Kleinzeug der einfach nur nervt...
daher kommen jetzt auch ein Paar fragen die ihr mir hoffentl beantworten könnt...
Klingt vllt alles etwas dumm aber das ist mir egal ich will weiter kommen!!!!
Dateianhänge:
P1010421.JPG [ 86.66 KiB | 3528-mal betrachtet ]
Dateikommentar: passen die Trommeln da dran?
P1010423.JPG [ 41.82 KiB | 3528-mal betrachtet ]
Dateikommentar: Jetzt wirds vllt peinlich aber ich habe den ganzen Murx nicht auseinander gebaut ....passen die trommeln an die Achsrohre und sind diese einfach mit einem solchen Dichtsatz wie CSP ihn anbietet anzubauen? http://csplink.de/8y3buzcDFb
P1010430.JPG [ 91.75 KiB | 3528-mal betrachtet ]
Dateikommentar: Werden hierfür 10.1 Schrauben und Muttern benötigt um das Schwert am Achsrohr zu befestigen?
P1010420.JPG [ 57.42 KiB | 3528-mal betrachtet ]
Dateikommentar: was fü Klemmschrauben sind dafür notwendig? In dem Loch wird der Bundbolzen durch seine Nut gespannt demnach gehe ich davon das da eine Schraube mit Bund rein muss....finde diese aber in keinem Shop ???
P1010417.JPG [ 62.97 KiB | 3528-mal betrachtet ]
Dateikommentar: Wofür sind die am BB Achsschenkel und sind diese zwingend notwendig?
P1010428.JPG [ 60.58 KiB | 3528-mal betrachtet ]
Dateikommentar: so ich lasse mir nun eine M10 sw17 Mutter in der Firma runterfräsen um auf SW15 zu kommen...
P1010426.JPG [ 58.8 KiB | 3528-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Mo 7. Nov 2016, 19:25
Laut ETKA sind das M10x45x20
Nummer lautet: N0104457
Hoffe das hilft dir weiter.
Grüße Merik
Keine neuen Beiträge Dateianhang Ja, die muss so laut...
tompeter
10
4681
Mo 28. Mär 2016, 06:54
tompeter Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Wie viel muss man investieren ?
SNRGZE
6
311
Fr 14. Sep 2018, 08:44
Ferraristi Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang Was muss eine FK87 bringen?
Sunset
15
7808
Mo 17. Feb 2014, 22:48
oimann Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Was muss ich beachten wenn ich auf Scheibenbremse umbaue
Käfersucher
21
9476
Fr 1. Apr 2011, 07:32
Käfersucher Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Ölpumpen-Filter ausgang Wierum muss er???
Pik-Bomber
4
2336
So 19. Feb 2012, 20:55
luftgeboxt Neuester Beitrag
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 4 Gäste
