Anfänger hat Probleme mit VW BUggy Apal L aus Köln
Buggypower2015
Fahrzeug: VW BUggy Apal L
Beitrag von Buggypower2015 »
Hallo aus Köln,
Ich habe mir vor ein paar Wochen einen Apal L mit einem 1.3 Motor gekauft, und habe viele Fragen.
Ich hatte mich extra für einen Buggy entschieden, weil das immer mein Traum war, nun sind die Kinder groß, und ich habe Zeit :music-rockout:
Ist halt ein gebrauchter mit vielen kleinen Macken , diese versuche ich nun von Zeit zu Zeit zu beseitigen.
Zu meinen Problemen.
Der Motor läuft eigentlich gut, nur tropft es an den Ventildeckeln , ich hatte auch schon viel gelesen, und hatte mich für die Silikondichtung entschieden, die alten Korkdichtungen raus, die Silikondichtung rein, und was war, nach ca. 30 km fing der an zu Tropfen :angry-fire:
Anderen Ventildeckel gekauft ( schön in Chrom) Silikondichtung rein, und wieder das selbe Spiel, nicht dicht.Die Halteklammern sind sehr fest angezogen, die muss ich schon mit Gewalt hochdrücken.
Nun habe ich gelesen, das der Fehler wohl am Unterdruck liegt, die Dichtung verrutscht , und schon ist der Ventildeckel undicht.
Ich habe hier diese Gehäuseentlüftung gefunden, ist mein Problem beseitigt, wenn ich diese Gehäuseentlüftung einbaue ?
oder ist es sinnvoll diese zu Bestellen, diese werde geschraubt
http://www.ahnendorp.com/VW-Kaefer-Typ- ... -Satz.html
Wo genau wird die Befestigung angeschraubt ? Muss ich die beiden Schrauben ausbauen, wo die Kipphebel festgeschraubt sind ?
Die anderen Probleme kommen noch :crying-pink:
Gruß Günter aus Köln
Re: Anfänger hat Probleme mit VW BUggy Apal L aus Köln
:willkommenimforum:
da du noch einen normalen Motor hast reicht auch das normale.
Bei den Korkdichtungen gibt es den Trick das man sie über Nacht in Wasser ein legt, dadurch quillen sie etwas auf und passen sich besser den Gegebenheiten an.
Die Deckel von Ahnendorp haben zudem den Vorteil das das rasseln der Kipphebel etwas weniger wird. Die Kurbelgehäuse entlüftung brauchst du auch erst wenn etwas mehr Dampf im Motor steckt, dann ist aber der Behälter viel zu klein. Grundsätzlich schadet es natürlich nicht.
Biler vom Motor wären nicht schlecht um zu sehen ob der Motor noch Original ist oder schon etwas verändert wurde
Ventildeckel können auch durchrosten :character-oldtimer:
Buggypower2015
Hallo aus Köln, hier noch das Foto vom Motor
Wenn der dicke Schlauch über der Lichtmaschine in den Luftfilter geht und nicht abgeknickt ist sollte es soweit passen
das folgende hat jetzt nichts mit deinem Ölproblem zu tun, verlängert aber die Lebenserwartung vom Motor und verbessert aber das anlassen im warmen Zustand.
der Auspuff/Krümmer erzeugt extreme Hitze, dagegen solltest du etwas tun. Da kannst dir sicher Ideeen von anderen Buggys holen, die meisten sind hinten komplett offen, da ist es dann auch nicht so schlimm.
Red1600i
Beitrag von Red1600i »
Ich würde wetten, dass die Undichtigkeit NICHTS mit den Deckeln zu tun hat.
Ja, wenn der Kork URALT ist, vertrocknet und ausgehärtet ist.
Diese Sorte Motor tropft gerne an den Stößelrohren und ganz besonders an den STEHBOLZEN für die Zylinder.
Da der Öltropfen gerne an derselben Stelle hängen bleibt, wird die Ursache gerne an den Deckeln gesucht ... es sind aber die Muttern/Scheiben im Kopf für die Stehbolzen nicht dicht. Die werden nur mit etwas Dichtpampe eingesetzt und angezogen.
Wetten, dass am Kopf die Soße von den Stehbolzen raussuppt? Mach mal die untere Verblechung ab, wunderschön dann zu sehen. Wobei... bei dir fehlt die. Nicht gut, der offene Motor hat dann gerne Hitzeprobleme. Jep, offener Motor und heiss... glaubt man nicht, isso.
Ich hab auch einen APAL L :)
Questus
Beitrag von Questus »
das Bild zeigt die Heizbirnen sind tot -unzulässig- TÜV :lol:
ergänzend:der Luftgegendruck fehlt, damit erreichen die Zylinder zu wenig Kühlluft,
wenigstens sollten dann ein Stopfen im Frischluftaustritt des Gebläsegehäuses sein, stecken da welche drinnen?
hol di fuchtig
QUESTUS
Buggypower2015
ein Stopfen im Frischluftaustritt des Gebläsegehäuses ? das müssten doch diese sein, oder ?
Ich habe die Vermutung, dieser Motor sollte mal komplett zerlegt werden, und neu abgedichtet werden.
Kennt jemand in Köln oder Umgebung, der diesen Motor neu Aufbaut ? Was würde das kosten ?
Oder doch lieber einen neu Aufgebauten kaufen?
Buggypower2015
Hier hätte ich einen gefunden, ist der Preis ok ?
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s ... ref=search
Der bunte Hund
Beitrag von Der bunte Hund »
Wenn Du dein Geld für einen Motor ausgeben Willst, von dem du nicht weisst, wie die Lager der Kurbelwelle, Pleule oder Nockenwelle Aussehen. Obendrein mutet man den vileicht starkbenutzten Lagern noch eine Leistungssteigerung zu. Ich will den Motor nicht schlecht reden, aber was dort am Notor genacht wurde kannst du garantiert auch selbst durchführen, vileicht mit Anleitung.
MfG
Uwe
Natürlich kenne ich meine Grenzen, schließlich überschreite ich sie ja ständig !!!!!!!!!!!!
Questus hat geschrieben:das Bild zeigt die Heizbirnen sind tot -unzulässig- TÜV :lol:
die Stopfen sieht man doch . Und Buggy und offene PKWs brauchen keine Heizung .
Buggypower2015
Hallo aus Köln, ich habe den Buggy gestern mal gründlich Untersucht, vom Ölkühler kommt nichts, aber von den Stößelrohren tropft es :?
Was mich wundert (bei dem Buggy wundert mich eigentlich nichts) das unten die Bleche fehlen, für den Schutz der Stößelrohren !
Was für Bleche werden da montiert ? Da ist alles Offen, jeder Stein oder anderes fliegt da schön gegen.
Einige Stößelrohren waren so derart verbogen, habe sie mal in die Gerade gebogen, tropft aber immer noch, werde mir mal die Anleitung suchen, und in der nächsten Zeit die Originalen verbauen, die anderen sollen ja nicht so Richtig dicht sein, habe ich gelesen, also doch besser die Originalen, mit den Dichtungen.
Also waren doch die Dichtung aus Silikon der Ventildeckel dicht :)
die ersten Bleche sind besonders wichtig zum abführen der warmen Luft
Buggypower2015
Danke für die Infos :up:
