Am Kolben hats nicht gelegen - war keiner drin...
schickard
Käfer: BJ 1960, 6Volt, 30PS
Käfer: BJ 1967, 6Volt, 40PS
Beitrag von schickard »
Da kuckt man aber auch erstmal baff..
Der Motor lief erst in einem Fahrzeug und wurde dann als 2 Zylinder (15PS) in einer Tischlerei betrieben :confusion-scratchheadyellow: Die Komponenten sind dennoch ganz brauchbar, der Motor lief wohl nicht sehr lange mit dem eigentlichen Motorschaden.
kaeferdesaster
Re: Am Kolben hats nicht gelegen - war keiner drin...
Beitrag von kaeferdesaster »
das ist ja der hammer . als 2zylinder ? wie darf ich das verstehen ?
Boncho
Käfer: 68er ex-Automatik
Fahrzeug: Porsche 944 Turbo
Fahrzeug: T4 California Coach
Fahrzeug: W201
Beitrag von Boncho »
Ich find diese untere Pleulschale viel genialer... So bau ich das bei mir auch. Ultra leight weight... :D 8-)
kann man mit sowas KFZSteuern sparen? :D
schickard
satansbraten hat geschrieben:das ist ja der hammer . als 2zylinder ? wie darf ich das verstehen ?
Na wie gesagt, lief mal in einem 1959er Rechteck Käfer, hatte dann einen *Motorschaden* in Form von Ventilabriss oder Fremdkörper im Einlass.
Der Motor war aber noch so gut, das sich jemand den als Stationärmotor umgebaut hat. Dazu wurden die Einlassventile der toten Zylinder drin gelassen, die Kipphebel stillgelegt, die Auslässe verschlossen. Dazu wurden dann noch extra Luftleitbleche eingebaut, die die Luft nur auf 1 bzw. 3 leiteten. Dann noch die Zündkabel von 2 und 4 ab, fertig ist dein 2 Zylinder Motor.
Angetrieben hat der dann irgendwas über einen zweiten Riemen, auch hier die einfache Lösung: zwei Löcher in die Originalscheiebe, Schrauben von hinten durch und vorn ne Riemenscheibe drauf.
Achja.. weil die 6V 90mm Lichtmaschine wohl gebraucht wurde, hat man eine 12V 105mm montiert .. mit spassigen Anpassungen am Gebläsekasten, genietete Blechstreifen usw
So is das, wenn ein Tischler einen Käfermotor (geschenkt?) bekommt ^^ :music-rockout:
Cabohne
Beitrag von Cabohne »
Wie geil ist das denn?
www.bugs-and-scooters.de
Ist das Kunst oder kann das weg?
schickard
Bildernachschub:
die Luftleitbleche:
Und auch beim damaligen Umbau wurde das Schwungrad auf OT gekennzeichnet :handgestures-thumbupleft:
Bin ja echt gespannt, wie die Kurbelwelle unter der Schelle aussieht :handgestures-fingerscrossed:
schickard
Motor zerlegt .. alles Schrott ^^
lief wohl nen bisschen ... holperig
:character-afro:
John Bitch
Beitrag von John Bitch »
Die Köppe sind doch noch gut! Da machste schön Hemi von und gut.
Fuck off!
Ralfi
Käfer: 1302 gelb (1972er) von 1988 bis 1990
Käfer: 1300 Autom. (1968er) von 1990 bis 1995
Fahrzeug: 1200er Mex (1985er) von 1994 bis 1998
Fahrzeug: 1600L (1967er Typ3) von 2004 bis 2019
Beitrag von Ralfi »
aber kreativ sind se, die Holzwürmer. :o
Schönen Gruß vom Ralfi (aka Typ3Typ)
Ich bin, wie ich bin. Die einen kennen mich, die anderen können mich. (Konrad Adenauer)
