Aktuelle Zeit: Do 22. Feb 2018, 23:41
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 9 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Steht vorne links leicht schräg
BeitragVerfasst: Do 29. Aug 2013, 20:42
Hallo zusammen
Mein 54er steht vorne links etwas tiefer als rechts. An wass kann das liegen?
Ach ja wo ich schon dabei bin ich müsste an im (alles original)
die lenkgeometrie machen. Aber wie? Kann man dies irgendwo vermessen lassen? Aber zuerst muss e wieder gerade stehen!
Dank im voraus
 Betreff des Beitrags: Re: Steht vorne links leicht schräg
BeitragVerfasst: Do 29. Aug 2013, 21:04
Stoßdämpfer ok?
Bundbolzen leichtgängig? (hab ich keinen Plan von)
BeitragVerfasst: Do 29. Aug 2013, 22:28
Federpaket ne Stange gebrochen kann auch...nicht selten.
BeitragVerfasst: Fr 30. Aug 2013, 08:02
falscher Kotflügel , Stoßstange krumm unterschiedlicher Reifendruck ? Ist er nur optisch krumm oder hast du an der Achse gemessen ?
BeitragVerfasst: Fr 30. Aug 2013, 10:11
Fahrzeug: Volvo 245
Ich kenne eigentlich keinen Käfer der absolut gerade steht und auch gerade aussieht. Ein paar mm haben die alle Unterschied.
Das liegt an Fertigungstoleranzen und lässt sich durch Reproteile noch beliebig steigern. :lol: Ebenso ist der Untergrung auch seltenst absolut eben und auf einem unebenen Boden kann ein Auto auch nicht gerade stehen.
Ein leichtes Absacken auf der Fahrerseite wird zudem duch 60 Jahre meist ungleichmäßiger Belastung ebenfalls begünstigt. Da muss also nicht zwingend etwas defekt sein wenn es sich wirklich nur um mm handelt. Sicher kann man man versuchen das alles durch viel Kleinarbeit auszugleichen, man kann da aber auch mit leben.
BeitragVerfasst: Fr 30. Aug 2013, 14:56
Fahrzeug: Toyota RAV4 Diesel
Fahrzeug: Golf 1 Cabrio, Bj. 89, 2H Motor, 98 PS.
Such dir doch einfach den passenden Partner / Partnerin, der die Schräglage kompensiert....... :lol:
Spaß bei Seite, eine Achse bzw. Fahrwerksvermessung kannst du bei jedem halbwegs guten Reifenhändler machen lassen.
Dabei sollte das mit dem schief stehen keine rolle spielen, bzw. wird er dir sehr schnell sagen wo dran es liegen könnte !
BeitragVerfasst: Fr 30. Aug 2013, 14:58
Bei unserem Brezel waren die hinteren Drehstabgummis ausgenudelt, nachdem ich die komplette VA auseinander hatte, steht er mit neuen Gummis hinten wieder gerade!:-)
Callook is not a crime!
BeitragVerfasst: Di 3. Sep 2013, 08:20
hallo zusammen
danke für die antworten. er steht optisch schief. gemessen hab ichs noch nicht. wie soll man das messen? höhe boden zu achsschenkel?
hat irgend jemand lenkgeometriedaten? weil der gute auf einer seite ein pneufresser ist. und zwar vorne links. hab vor 3 jahren die bundbolzen überholen lassen. aber da kann man nichts einstellen ausser das spiel der bunbolzen. klar. und die lenkstangen sind fix.
also bis auf blattfedern und deren führung ist vorne alles neu.
da fällt mir ein das es tatsächlich von hinten sein kann. früher höhrte man bei starkem einfedern von der HA eine art quietschgeräusch. das ist nun weg, und er steht jezt schief.
werde nachschauen und bescheid geben. dies wird aber wahrscheinlich im winter sein...
besten dank nochmals gruss an alle
BeitragVerfasst: Mi 16. Apr 2014, 07:22
Bei mir das gleiche Phänomen! Unterschiedliche optische Höhen.
Gestern habe ich das gute Stück mal vermessen.
Folgende Höhen konnte ich feststellen:
Bodenplatte - hinten - links - 13,5cm
Bodenplatte - hinten . rechts - 12,1cm
Bodenplatte - vorne - links - 10,6cm
Bodenplatte - vorne - rechts - 9,3cm
Kotflügel - Felge - vorne - links - 9cm
Kotflügel - Felge - vorne - rechts - 8cm
Jetzt behaupte ich mal einfach das die Schwerter hinten unterschiedlich stehen.
Wenn ich außen 2 Zähne rauf und innen 2 Zähne runter gehe müsste ich 1,2cm ausgleichen.
Dann sollte er wieder gerade stehen .... ODER :?: :?: :?: :?: :?:
http://www.Asphaltnah.de
Keine neuen Beiträge mein Käfer steht vorne schräg....
Flat4
28
10505
So 6. Mär 2016, 22:38
oimann Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Lenkrad steht schräg bei geradeaus fahren
karmannfreund
12
3655
So 30. Aug 2015, 21:24
Fuss-im-Ohr Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Vorne links schleift er, vorne rechts sind 2cm Luft!!
luftgekühlt91
6
3104
Sa 18. Jun 2011, 19:07
Boncho Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Rad steht hinten links weiter raus als rechts
micc
4
683
Fr 29. Sep 2017, 13:29
Ralf29 Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang Schalthebel leicht
zickzackzeisig
2
602
So 12. Mär 2017, 18:03
zickzackzeisig Neuester Beitrag
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 10 Gäste
