Aktuelle Zeit: So 24. Jun 2018, 00:37
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 5 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: HA rechts Tiefer als Links
BeitragVerfasst: Fr 4. Apr 2014, 18:50
moooin!!
Wie in meinem umbaubericht, hab ich ja die drehstäbe und schwerter erneut eingesetzt.
drehstäbe hab ich mit gesteckten schwertern bekommen, und auch so makiert.
dann habe ich die stäbe mit schwerter auf beiden seiten exakt gleich eingesetzt.... nein nicht mit winkellehre... sondern vom anschlag mit zollstock gemessen
nun hängt er auf der rechten seite etwa 3cm tiefer, als auf der linken.
da links tiefer nicht in frage kommt, hab ich rechts wieder auseinander gebaut, und das schwert etwas weiter runter gesetzt,... zusammen gebaut.
dann etwas gerollt hinhund her, bis sich die achse gesetzt hatte, nahgemessen----keine Änderung, exakt so wie vorher! :(
bodengruppentherapie fällt aus, da diese ja vom serienzustand ausgeht, aber bei mir war stäbe und schwerter vollständig raus.
einer ne idee?
 Betreff des Beitrags: Re: HA rechts Tiefer als Links
BeitragVerfasst: Fr 4. Apr 2014, 23:24
Käfer: VW 1300 BJ70 ,Typ4 Frame Off fertig 2012/13
Käfer: VW 1600i Bj97 *sold* ;-(
Fahrzeug: 86c Rat Style
Hallo !
Erster Gedanke war, der Drehstab auf der FS ist ausgelutscht . Aber auf der Beifahrerseite !? Evtl vertauscht worden FS/BFS ?
Repro Kotflügel / evtl auch nur ein Repro Kotflügel ?
Zur Kontrolle ob es am Fahrwerk liegt,oder an den Anbauteilen erstmal bei exakt geradem Stand ne Wasserwaage auf die Schaltgestängeöffnung am Rahmentunnel.
Mehr fällt mir spontan nicht ein .
Winkellehre braucht man nicht unbedingt ...... abgedrehte Nuss und dann den perfekten Messpunkt .
Vielleicht hilft´s...
Olli
BeitragVerfasst: Sa 5. Apr 2014, 13:18
kotflügel sind noch die originalen.
drehstäbe sind nicht vertauscht.
von vorn ist auch optisch zu sehen das der wagen hinten auf einer seite hängt, und von hinten sieht man das auch.
stoßdämpfer sind von Empi, nagelneu.
BeitragVerfasst: Sa 5. Apr 2014, 16:39
Da du beim Einbau nur die Distanz gemessen hast, nicht aber den Winkel... könnten falsche Gummilager am Drehstab mitspielen.
Es gibt 2 verschiedene Nasenlager, die sind nicht beliebig austauschbar, der Ring ist nicht wirklich rund, sondern asymmetrisch.
Wenn du hier was falsch gemacht hast, verschiebt sich der Drehpunkt und auch die Höhe nicht unwesentlich..
Dass das Schwert bereits am Anschlag aufliegt ist ausgeschlossen? Der Käfer hat bereits volles Gewicht?
BeitragVerfasst: Sa 5. Apr 2014, 17:42
es handelt sich um nen kübel.
die gummilager sind nagelneu, die mit den nasen. verkehrt kann man die ja nicht einbauen, passen ja nur in eine richtung.
drehstabdeckel sind ebenfalls neu, und auch für die lager mit den nasen.
motor ist bereits drin, was fehlt ist der fahrersitz, und der tank... was aber meiner meinung nach hinten nicht die große rolle spielt
Keine neuen Beiträge Rad steht hinten links weiter raus als rechts
micc
4
1015
Fr 29. Sep 2017, 13:29
Ralf29 Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Vorne links schleift er, vorne rechts sind 2cm Luft!!
luftgekühlt91
6
3443
Sa 18. Jun 2011, 19:07
Boncho Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge öl im auspuff rechts
rizzla-23
5
307
Mi 13. Jun 2018, 18:34
rizzla-23 Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Bremstrommeln rechts beide warm
mdub
2
1450
Mi 28. Aug 2013, 17:50
mdub Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge CSP-bremse zieht nach rechts
crazy-habanero
4
1036
Mi 20. Sep 2017, 09:41
crazy-habanero Neuester Beitrag
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 7 Gäste
