Reinigung von Motorenteilen
brownthing
Re: Reinigung von Motorenteilen
Beitrag von brownthing »
ich sach nur dremel und angriff :P
brezel-michi
Käfer: Käfer Typ 11 A Standard 1951 Drag Style
Käfer: Käfer 1964 Export im Aufbau
Karmann: Käfer 1968 Standard im Umbau
Fahrzeug: Ford Scorpio Cosworth V6 24 V 152 KW
Fahrzeug: Peugeot 806 2.0 Turbo
Fahrzeug: Fiat Ritmo 125 Tc Abarth
Fahrzeug: VW Golf 2 Syncro 1.8 98 PS
Beitrag von brezel-michi »
Ich mach dass immer mit Chasssis Kaltreiniger von Würth
Einsprühen 10 Bier einwirken lassen und danach mit dem Kärcher ( HD Reiniger ) mit 100 Bar abspritzen.
Nee riesen Sauerei aber alles sauber wie sein soll. :angry-cussingblack:
Danach mit Spachtel und Schreubendreher, Messer und Drahtbürste nochmals nacharbeiten.
Dann zweiter Waschgang.
Nur niemandem was erzählen da die ganze Sauce in die alte Güllegrube läuft :law-police:
schickard
Käfer: BJ 1960, 6Volt, 30PS
Käfer: BJ 1967, 6Volt, 40PS
Beitrag von schickard »
brezel-michi hat geschrieben: Nur niemandem was erzählen da die ganze Sauce in die alte Güllegrube läuft :law-police:
Dazu ja das Laken drunter .. wenn das getrocknet ist, kannst du den Dreck in die Tonne abklopfen..
kaeferdesaster
Beitrag von kaeferdesaster »
ui das mit der decke ist gut !!!!! Bild
mr.-bene
Transporter: 67er Delux, 77er Kasten, 79 Westi
Beitrag von mr.-bene »
ich habe das mit Trockeneisstrahlen gemacht und und bin sehr zufrieden.
http://www.youtube.com/watch?v=pCLPcZCkkqo
schickard
mr.-bene hat geschrieben:Hi,
Hammer! Ist ja wie nen Radiergummi für Dreck :handgestures-thumbupright:
eehm auch Christian :ugeek:
youngtimerfan
Käfer: 1303 geschlossen
Käfer: 1303 offen
Fahrzeug: 67er Volksrod
Beitrag von youngtimerfan »
Ich hole das mal eben wieder hoch,
und zwar habe ich meine AS mittlerweile komplett auseinander und wollte ihn nun auch trockeneis strahlen lassen,
innen und außen.
Gibt es da irgendwelche Bedenken? Schmutz in die Kanäle o.ä.?
gruß :)
Hallo.
Trockeneisstrahlen funzt gut, ist aber nicht ganz billig.
Ölkanäle müssen immer gereinigt werden, egal wie man von außen rangeht. Ich nehme dafür Rasierschaum. Der holt beim Nachspülen auch noch den letzten Fussel raus.
LostTupper
Käfer: VW 1200 Mex. Bj. 1985
Beitrag von LostTupper »
VeeDee hat geschrieben:Hallo.
Hi zusammen,
noch besser ist Backofenspray, das Zeug löst auch Verharzungen. Öl und Dreck ist für das Zeug ein Kinderspiel.
Stefan
Mit Backofenspray wäre ich sehr vorsichtig. Je nach chemischer Zusammenstzung, und da ist halt jedes Spray anders, setzt man bei Alu einen Oxidationsprozess in Gang. der sich kaum wieder stoppen lässt.
youngtimerfan
Käfer: 1303 offen
was könnte man den als vorreinigung für die spüle empfehlen? spültabs sollen ja ich aggressiv sein.
einfach 90grad gib ihm?
LostTupper hat geschrieben:
Hi zusammen,
Stefan
Backofenspray gegen den festsitzenden Ölschlamm und gegen Ölkohle, dann sofort mit reichlich Wasser nachspülen und leicht einölen, sonst wird das Gehäuse zum Blumenkohl.
Der Rasierschaum klebt etwas, damit bekomme ich auch den letzten kleinen Span vom Bearbeiten weg. Ist bei Weitem nicht so aggressiv wie Backofenspray, aber auch hier: gut nachspülen und leicht einölen.
Hatte früher einen Kaltreiniger auf Bierhefebasis, der war vielleicht prima...
Denn schmaddert mal schön
Bugbear
Fahrzeug: zu viele
Beitrag von Bugbear »
Egal was du nimmst bleibt ein Problem: Wo und wie macht man sowas umweltverträglich bzw. wie schafft man es, dass beim Abspülen nicht eine große Menge öligen Drecks ins Abwasser gelangt?
Wer sowas professionell macht hat auch einen Ölabscheider. Mein letztes Gehäuse habe ich beim Motoreninstandsetzer für 80,- € reinigen lassen.
Grüße Markus
youngtimerfan
Käfer: 1303 offen
Also in meiner Halle ist ein ölabscheider (gewartet mit aktueller prüfung!) und ein waschplatz vorhanden :)
Bugbear
Fahrzeug: zu viele
Sehr gut, dann empfehle ich dir MarineClean, aber lass auch da Aluteile nicht zu lange drin liegen.
Grüße Markus
