Projekt 1.6
- John Bitch
Re: Projekt 1.6
:finger:
Re: Projekt 1.6
SO lange nix passiert.....und eigentlich auch noch immer nicht wesentlich weiter....
naja Arbeit geht vor, manchmal fehlt die Motivation...dann das passende Werkzeug....
Aber sonderlich eilig is das mit dem Motor alles ja sowiesonicht...
- Kolbenbolzen serie
- DSCN1401.JPG (199.09 KiB) 10807 mal betrachtet
- Kolbenbolzen erleichtert
- DSCN1403.JPG (181.79 KiB) 10807 mal betrachtet
- Kolben Gewicht angeglichen, den Rest werde ich wohl über die Bolzen machen
- DSCN1406.JPG (200.4 KiB) 10807 mal betrachtet
- DSCN1409.JPG (301.9 KiB) 10807 mal betrachtet
- Probehalber mal den ersten Zylinder 8mm runtergedreht....schon nen kleiner Unterschied zum Original links
- DSCN1411.JPG (166.83 KiB) 10807 mal betrachtet
Re: Projekt 1.6
Wie breit ist denn da die Dichtfläche am Zylinder unten noch?
Ich habe die Erfahrung gemacht das die ganz schön dünn wird wenn man soviel wegdreht weil der Zylinder in Richtung oben weniger Fleisch hat wie an dem dafür vorgesehen Bereich.
Re: Projekt 1.6
Die Dichtfläche is immernoch recht breit...is vll im Durchmesser nen mm kleiner wie vorher aber da is nochnix was mich zur Sorge veranlasst
Re: Projekt 1.6
Super...Sind das Mahle Zylinder oder AA?
Re: Projekt 1.6
vermute Mahle kanns aber nicht genau sagen
Haben oben innen auch ne 3mm Fase was ich so vorher nochnie gesehen habe...aber geht sich mit Feuersteg und KR auf...
kann ich später den Ringspalt halt etwas großzügiger auslegen
Re: Projekt 1.6
Heute endlich mal den Motor abgedichtet das der Motorträger für den 1.6 vll dieses Jahr dochnochmal nen TÜV Prüfer sieht.
Und dann direkt mal die Zylinder auf ein Endmaß von 104.3 gedreht.
Anschließend den Fuß ca 8mm gekürzt das das ganze auch wieder in den Block passt....
- DSCN1417.JPG (196.42 KiB) 10067 mal betrachtet
- DSCN1415.JPG (158.83 KiB) 10067 mal betrachtet
- DSCN1413.JPG (159.88 KiB) 10067 mal betrachtet
- DSCN1412.JPG (197.29 KiB) 10067 mal betrachtet
Re: Projekt 1.6
SO nun habich Köpfe
also gleich mal nen Kanal grob vorgearbeitet und Gedanken über Brennraumform gemacht.
Köpfe werden wohl 4.5mm tiefer gestochen.
Dafür müssen die Zylinder dann zwar nochmal in die Drehbank um oben auchnochmal abzudrehen aber was solls....
- DSCN1437.JPG (150 KiB) 10009 mal betrachtet
- DSCN1439.JPG (125.28 KiB) 10009 mal betrachtet
- DSCN1431.JPG (177.39 KiB) 10009 mal betrachtet
- DSCN1427.JPG (130.48 KiB) 10009 mal betrachtet
- DSCN1426.JPG (142.42 KiB) 10009 mal betrachtet
G-MAN
- Käfer: 1600i, Daily Mex ,
Re: Projekt 1.6
sieht prima aus....Brennraum würde ich genauso machen, Kanäle eher leicht rechteckig..
Re: Projekt 1.6
Joar schaun wir mal...bin auch nochnich weitergekommen.... wollt mir nur zur Motivation erstmal grob ne Ausgangslage schaffen...
Zeit is etwas begrenzt sind aufer firma bis märz voll was die Auftragslage angeht
Aber immerhin hat der Motorträger Tüv muss ich mich da nächstes Jahr nicht mit rumärgern.
TSZ H und Lambdatool sind aufn Weg zu mir.... Nu is die Frage wo ich mir am sinnigsten Rohrbögen fürn Krümmer besorge
Re: Projekt 1.6
SO weiter gehts! wenn auch immer nur ein bischen....
Kolbenbolzen 4 Stück fertig wiegen jetzt 77g Im Rohzustand waren es mal 103g
Kolben mit Bolzen und Clipsen wiegen jetzt jeder 435g...
Die Porsche Clipse einzubauen ist allerdings irgendwie nen Drama
Die Zylinder habe ich oben auch nochmal nachgesetzt dann brauchen die Köpfe keine Kühlrippe lassen.
Kolbenrückstand ist wie gewollt und errechnet 1.25mm.
- DSCN1459.JPG (171.95 KiB) 9640 mal betrachtet
- DSCN1455.JPG (123.21 KiB) 9640 mal betrachtet
- DSCN1454.JPG (165.27 KiB) 9640 mal betrachtet
- DSCN1451.JPG (156.13 KiB) 9640 mal betrachtet
- DSCN1447.JPG (146.25 KiB) 9640 mal betrachtet
Re: Projekt 1.6
ich staune und lese!!!
G-MAN
Re: Projekt 1.6
Ich bin mal gespannt was unterm Strich bei rauskommt...
Schön aussehen tut das alles schonmal...
