Aktuelle Zeit: Sa 20. Jan 2018, 16:07
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 8 Beiträge ]
Autor Nachricht
 Betreff des Beitrags: 1.6 l CT Motor mit Typ1 Zylinder - welche Köpfe passen?
BeitragVerfasst: Fr 12. Jan 2018, 17:27
Offline
Transporter: T3 Camper 50PS Luftboxer
Hallo liebe Bugfans,
Ich fahre jetzt seit 6 Jahren einen T3 mit dem kleinen 50PS CT motor.
Im Moment habe ich einen zerlegten Ersatzmotor zuhause liegen und möchte ihn neu aufbauen.
Mein Plan:
größere Zylinder + Kolben (1641)
Neue Kurbelwelle +Pleuel ( eine Pleuelstange war fest)
Zusammenbauen und entspannt fahren.
Nun meine Frage:
1.Ich habe die noch die alten Köpfe liegen und wollte sie eigentlich wieder verwenden. Nun hat man mir gesagt, dass die neuen Zylinder auch nur in Typ1 Köpfe passen..
Ist das so richtig? :confusion-scratchheadyellow:
2. Habt ihr noch Tipps was ich noch beachten muss oder gibt es noch mehr solcher Probleme?
Ich freue mich auf eure Antworten!
Viele Grüße
LBX 81 :text-thankyouyellow:
Nach oben
 Profil
 Betreff des Beitrags: Re: 1.6 l CT Motor mit Typ1 Zylinder - welche Köpfe passen?
BeitragVerfasst: Fr 12. Jan 2018, 18:08
Offline
Die Käfer ( also normale Typ 1) Zylinder passen an die CT Köpfe. Nur andersrum eben nicht.
Das mit den 1641 würde ich mir sparen, davon wirst du nicht viel merken im Fahrbetrieb.
Neue Kurbelwelle heißt sowieso neue Lager und zu 99% Lagergasse spindeln.
Grüße Marek
P.s. Ich fahre auch einen CT im T3.
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Fr 12. Jan 2018, 19:44
Offline
Marekker hat geschrieben:
Grüße Marek
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen, es denn durch noch mehr Hubraum. :lol:
_________________
Ich bin nach 1945 gebohren, und schulde der Menschheit ein scheiß!
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Sa 13. Jan 2018, 08:46
Offline
Die CT Köpfe haben eine Kühlrippe weniger, die CT Zylinder eine mehr. Vergleiche mal deine CT Zylinder mit Käfer Zylindern.
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Sa 13. Jan 2018, 16:50
Offline
armin hat geschrieben:
Also passt nur Typ1 Zylinder mit Typ1 Kopf und CT Zylinder und CT Kopf??
Oder kann ich auch Typ1 Zylinder in meinen alten CT Kopf bauen?
Das er eine Kühlrippe weniger hat, hat man mir auch gesagt aber nicht ob es funktioniert... Hat das schon Jemand gemacht??
Beste Grüße
LBX81
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Sa 13. Jan 2018, 19:00
Online
Hallo LBX.
Die Kombination 070er Köpfe auf Typ1 baue ich öfter. Allerdings lasse ich die Köpfe um einige Millimeter tiefer stechen, um die Verdichtung hoch zu bekommen und den Brennraum nach meinen Vorstellungen gestalten zu können. Bei Typ1-Köpfen müsste dazu die untere Kühlrippe ganz oder teilweise abgefräst werden.
Richtig Sinn macht diese Kombination mit den Mahle-Nikasil-Zylindern (90mm Bohrung, Limbach / Oettinger), deren oberste Kühlrippe und der Bund höher liegen als die der Graugußteile.
Always Aircooled
_________________
Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand:
Jeder glaubt genug davon zu haben!
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Sa 13. Jan 2018, 20:05
Offline
VeeDee hat geschrieben:
Hallo LBX.
Always Aircooled
Das klingt interessant! Ich möchte eigentlich nicht unbedingt die Verdichtung erhöhen um die Temperatur nicht zusätzlich zu erhöhen...
Meine Idee sind die 070er Köpfe mit Mahle 1641ccm "Slip in" Zylindern und Kolben, was haltet ihr davon? Funktioniert das ohne weitere Anpassungen?
Beste Grüße
LBX81
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: So 14. Jan 2018, 07:58
Offline
Wird passen. Aber auf eine Kühlrippe zu verzichten könnte zu thermischen Problemen führen.
Nach oben
 Profil
Ähnliche Themen
Keine neuen Beiträge Welche Vergaser passen auf meinem Motor
Kitt
1
805
Mi 7. Sep 2016, 08:02
yoko Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang 2 zylinder typ1 motor
[ Gehe zu SeiteGehe zu Seite: 1, 2 ]
mymedusa
23
1678
Do 18. Jan 2018, 10:21
mymedusa Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang welche Anhängerspiegel passen an nen Mex?
ex1200
7
2004
So 20. Jan 2013, 18:16
müller-daum Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Welche Sitze passen noch in einen 1300 Bj.72
osa72
1
1146
Fr 26. Dez 2014, 09:47
lightning grey Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Suche Typ1 Köpfe mit 40/35,5mm Ventilen, gerne neu in 53639
oldspeed
17
824
Do 11. Jan 2018, 19:18
Udo Neuester Beitrag
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 13 Gäste
Suche nach:
Gehe zu:
phpBB SEO
