Aktuelle Zeit: Mo 21. Jan 2019, 14:42
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 9 Beiträge ]
Autor Nachricht
 Betreff des Beitrags: Mex 1200 Ölkühler versetzen Änderung Gebläsekaten
BeitragVerfasst: Di 13. Feb 2018, 20:13
Offline
würde meinem Mex gerne den Ölkühler vom 1600er spendieren.
Änderung (Gewinde Motorgehäuse) usw. habe ich gefunden was geändert werden muss.
Wie sieht es denn mit dem originalen Gebläsekaten aus, habe da nichts gefunden.
Muss ich da was austrennen, umschweißen usw.?
Ich verbaue einen 1400er Zylinder/Kolben-Satz und würde gerne die Ölkühlung etwas verbessern.
Evtl. auch eine andere Ölpumpe?
Ich erwarte vom 1400er Satz nicht viel, nur "etwas" mehr Drehmoment.
Haben die Schrauben für Schwungrad und Riemenscheibe (KW) beide Rechtsgewinde (wegen Demontage für Dichtringwechsel).
Sorry, ist ja mein erster Käfermotor...... :oops:
Hermi
Nach oben
 Profil
 Betreff des Beitrags: Re: Mex 1200 Ölkühler versetzen Änderung Gebläsekaten
BeitragVerfasst: Di 13. Feb 2018, 20:35
Offline
Käfer: 1303 LS
Käfer: 1200er Mex
Fahrzeug: Mini Cooper
Fahrzeug: Sfera RST 50
Schätze das es einfacher und effizienter wird wenn du den gewünschten Kühler komplett aus dem Gebläse entfernst und a das Drehstabrohr montierst.
Ölpumpe neu ist immer gut.
Filterpumpe mit Ein - und Ausgang wäre da die eine Variante, die andere anstelle des Kühlers Adapterplatte mit Schlauchanschlüssen.
Umbau des Gebläsekastens ist für dein Vorhaben recht arbeitsintensiv.
Mal schauen was sich noch für Meinungen dazu eröffnen.
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Di 13. Feb 2018, 22:46
Offline
Fahrzeug: Polo 6n
Fahrzeug: TT 8N
Wieso Gebläsekasten umbauen/schweißen?
Nehm den mit Hundehütte, der zum versetzten Kühler gehört... dann kann auch das passende, breitere Lüfterrad montiert werden!
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Mi 14. Feb 2018, 11:55
Offline
Fahrzeug: Volvo V70, D3
Fahrzeug: Adidas Supernova Glide
Fahrzeug: Adidas Crazy 8, white
Fahrzeug: Vans
Moin.
Welche 1400er KuZ willst du verbauen? Soll das Plug&Play funktionieren?
Gruß hauke
_________________
old Miss Coco
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Mi 14. Feb 2018, 20:18
Offline
Gibt es schon einige Zeit, 1400er passt auf die 1200er Mex
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Do 15. Feb 2018, 08:51
Offline
Käfer: 68er Sparkäfer, 85er Jubiläumskäfer
Käfer: 84er Samtroter
Transporter: T2 Camper
Moin. Du musst nur darauf achten, dass du das richtige Fußmaß erwischst. Gibt es in 87mm und 90mm. Solltest du tatsächlich einen 1200er Mexmotor haben, dann auf jeden Fall 87mm. Einen Unterschied wirst du auf jeden Fall merken beim Fahren. Einen 1600er Ölkühler brauchst du meiner Erfahrung nach nicht. Ich würde einfach eine Filterpumpe verbauen und es dabei belassen.
MfG
_________________
Wer im Schlachthaus sitzt soll nicht mit Schweinen werfen!
Member of Käfermafia Mittelhessen
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Do 15. Feb 2018, 19:23
Offline
Danke, Filterpumpe hat Bernd mir auch vorgeschlagen.
Was ich so lese, passt dann aber der originale Auspuff nicht mehr....
Oder habt ihr eine Ölfilterpumpen Kombination wo der Serienaupuff passt??
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Do 15. Feb 2018, 20:26
Offline
http://www.kaeferklein.de/shop/themes/k ... referid=57
http://www.typ4shop.de/product_info.php ... Punkt.html
Die müsste doch mit Originalauspuff passen, oder?
Zuletzt geändert von Hermi am Do 15. Feb 2018, 20:36, insgesamt 1-mal geändert.
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Do 15. Feb 2018, 20:35
Offline
Fahrzeug: VW Golf 7 VARIANT 1.6TDI DSG
Je nachdem, wie die Vorwärmung verläuft
wenn die nicht links hinten in den Topf geht, dann ja, sonst nein
Gruß Michael
_________________
Back to basic!
o.k. jetzt 5 Jahre später, haben doch einige Änderungen statt gefunden, aber so läuft das nun mal
Nach oben
 Profil
Ähnliche Themen
Keine neuen Beiträge Änderung der bedüsung 30 pict 2
crazy-habanero
6
2707
Di 7. Jul 2015, 11:10
crazy-habanero Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Getriebe weiter nach vorne versetzen
Käferrobert
5
2662
Do 1. Dez 2011, 22:57
Käferrobert Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Ölkühler
[ Gehe zu SeiteGehe zu Seite: 1, 2 ]
Kipphebelpolierer
23
14405
So 22. Jul 2018, 07:13
Kipphebelpolierer Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Unterflur Ölkühler
Schlips
28
15086
Mo 17. Jan 2011, 18:44
Elle76 Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Ölkühler Thermostat
aircooled-nrw
5
3434
Di 6. Sep 2011, 20:52
Käfersucher Neuester Beitrag
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 12 Gäste
Suche nach:
Gehe zu:
phpBB SEO
