finefee baut nen Motor aus...
Logyy
Re: finefee baut nen Motor aus...
Beitrag von Logyy »
Hi
Auf der plusseite die startautomatik des Vergasers und das Zündungskabel, das von vorne kommt.
Am Vergaser das Abschaltventil hat auch noch nen stecker, da gehört auch ein Pluskabel dran.
Das elektromagnetisches Umluftabschaltventil verhindert ein Nachlaufen des Motors nach dem Ausschalten der Zündung. Das heißt er bekommt nicht ausreichend luft zum Zünden.
Wenn es da ran nicht liegt mal zündkabel kontrolieren ob jedes kabel auch an seinem Richtigen platz sitz
gruss Björn :handgestures-fingerscrossed:
finefee
Beitrag von finefee »
heute haben wir ne Probefahrt gemacht, erst lief er gut, aber dann gabs auf einmal einen lauten Knall, und nun macht der Motor so ein rasselndes geräusch, wenn ich gas gebe, und ziehen tut er dann auch nicht mehr, als wenn er ins leere pustet.
was kann das denn schon wieder sein?
Ich brauch jemanden hier, der sich das mal angucken und hören kann und mir sagen kann, was das ist.
wer kann mir da mal helfen aus dem hamburger Raum?
lg Kerstin :romance-admire:
Nimm das Leben nich so ernst, lebend kommste da sowieso nich raus.
schickard
Käfer: BJ 1960, 6Volt, 30PS
Käfer: BJ 1967, 6Volt, 40PS
Beitrag von schickard »
hi,
könnte zB ein abgerissenes Ventil sein (vllt. falsches Ventilspiel) oder was mit den Stößeln.
Kannst du ihn noch von hand drehen? Wenn ja, bei langsamer Drehung macht es noch *pfffffff*? Oder mal die Ventildeckel runternehmen und schauen.
Mach mal Bilder Bilder Bilder..
