VW Korallenrot aus den 50 ern
Metal Mike
Beitrag von Metal Mike »
Wo bekommt man den Lack noch gemischt?
Fox 4
Re: VW Korallenrot aus den 50 ern
Beitrag von Fox 4 »
Bei jeden Lackierer!
Versteh nicht was du fürn Problem hast?
schickard
Käfer: BJ 1960, 6Volt, 30PS
Käfer: BJ 1967, 6Volt, 40PS
Beitrag von schickard »
Hallo Namenlose :)
Mein Lackierer konnte die Farbe von 1960 bei glasurit nachsehen. Er brauchte allerdings die genaue Bezeichnung wie "korallenrot vw L351"
Fox 4
Beitrag von Fox 4 »
Mein Ovali ist Dunkelgrün Metallic vom Vorbesitzer Lackiert worden,leider wuste er nichtmal mehr den Nahmen der Farbe.
Als ich beim Lackierer war kamm der mit einen ca 30x20x8cm Gerät mit 5 oder 6 Einstellrädchen dran und legte es einfach auf die Haube
Dann drehte er an den Rädchen bis eine Übereinstimmung auf der Digitalanzeige war,und schon hatte er meine Farbe.
Echt Hammermässig,direckt vom Auto ohne jede Information.
Also ich denke mann kann Heute jede Farbe besorgen und mischen lassen.
hauke32
Fahrzeug: Volvo V70, D3
Fahrzeug: Cube Aim Pro
Beitrag von hauke32 »
Nein, kann man nicht. Farben enthielten früher Stoffe, die heutzutage nicht mehr so ohne weiteres mitverarbeitet werden dürfen, wie zum Beispiel Blei und umweltunverträgliche Härterchemikalien!
Heutige wasserbasierte Lacke haben eine ganz andere Zusammensetzung!
Mein Farbton (marsrot bisschen dunkler), ließ sich mit allem Messaufwand anhand der Türinnenseite nur zu 98 Prozent bestimmen, aber nicht mehr nach originaler Rezeptur anmischen (BJ84!) Bei deinem Rot dürfte das ähnlich sein, wenn nicht sogar noch schlimmer.
Ich werde demnach bei einer Lackierung meinen kompletten Wagen machen, um wieder einheitliche Farbe anzubringen.
Gruß, hauke.
cal look Coco
Fox 4
Beitrag von Fox 4 »
was hat Bleimennige mit den Farbton zu tun,übrigens bekommt man Bleilacke noch im Ausland wie England oder Polen.
Mein Lacker bestellt Bleilacke für Rolls Royce in England.(Sonderbestellung).
Der Fox4 hat ne Bleimennige Lackierung.
hauke32
Fox 4 hat geschrieben:was hat Bleimennige mit den Farbton zu tun,übrigens bekommt man Bleilacke noch im Ausland wie England oder Polen.
mit dem Farbton sicherlich nicht so viel.
Aber deswegen habe ich auch Lack geschrieben!
Umweltverträglicher wird das auch nicht, wenn das Zeug im Ausland geordert wird.
Das mit dem vergleichbaren Farbton hab ich geschrieben, weil grün eben andere Bestandteile enthält, als rot!
Schönen Sonntag, hauke.
cal look Coco
Metal Mike
Danke für die Antworten.
Habe im Betrieb guten Zugang zu Lesonal, da gibt es vieles nicht mehr
deswegen meine Frage.
Nachdem ich bei einem guten Lackierbetrieb eine annähernd gut passende Farbe gemisch bekam,
muss ich immer wieder Fragen nach der 2-Farbenlackierung beantworten.
Mike
http://www.judaspriester.de
ovalifahrer56
Beitrag von ovalifahrer56 »
So einfach nachmischen funktioniert leider nicht. Hatte auch versucht meinen Lack ( Diamantgün Bj. 56) beim örtlichen Lackierer zu bekommen. Die konnten das mit ihrer Maschine jedoch leider nicht anmischen. Das gleiche Ergebnis hatte ich auch bei 3 anderen Lackierern. Einer meinte aber, er könnte den Lack bestellen. Es handelt sich noch um den herkömmlichen, auf Lösemittel basierenden Lack, kein Wasserlack. Nach einer Woche konnte ich 4 Liter Basislack abholen :)
Oben rechts findest du die Farbformelsuche
http://www.spieshecker.de/portal/
