Aktuelle Zeit: Di 22. Mai 2018, 10:44
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 38 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3  Nächste
Autor Nachricht
 Betreff des Beitrags: Re: Dämmmaterial auf der Bodengruppe.Was habt ihr genommen ?
BeitragVerfasst: Fr 13. Sep 2013, 08:54
Offline
Fahrzeug: Volvo V70, D3
Fahrzeug: Adidas Supernova Glide
Fahrzeug: Adidas Crazy 8, white
Fahrzeug: Vans
also zum Drücken kann ich nur sagen, dass durch die Aluminiumfolienschicht oben das Ganze minimiert wird. Was du halt beachten solltest, ist der Umgang mit scharfen Gegenständen (wie Messer, Schraubendreher oä), weil die dir schnell Risse reinmachen können. Bei mir lag eine Schraube und jemand hat die während der Fahrt eingearbeitet...Ist natürlich unschön, aber ich denke, wenn du noch Teppich drauflegst, dann sollte das Ganze gehen. Für die Abdichtung zum Motorraum hin solltest du dir vielleicht überlegen, wie man das zusätzlich dämmen kann. Willst ja soweit ich weiß kein PS-Brüllmonster da rein machen, aber das Alubutyl filtert Geräusche ja nicht so ab. Da könnte man sich dann wieder nach Akustikschaumstoff umschauen, ich weiß nicht genau, wie die Wirkung mit Teppich drüber ist, könnte mir vorstellen, dass so eine zusätzliche Softschicht gar nicht so schlecht wäre (Schallübertragung verhindern).
Grüßle, hauke.
_________________
old Miss Coco
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Fr 13. Sep 2013, 13:27
Offline
Käfer: 1300er FV '70
Käfer: Rheumaklappe '51
Transporter: T2b Westy '79, T3a Pritsche '81
Fahrzeug: Fridolin '72, Kübel '69, GP Buggy '67
Fahrzeug: Garelli Mosquito '66, VeloSolex '66
hauke32 hat geschrieben:
Grüßle, hauke.
Moin hauke,
das stimmt so nicht ganz. Das Alubutyl ist ein hervorragendes Dämmungsmaterial (filtert Geräusche also hervorragend ab). Das Material ist schallundurchlässig und mindert die Blechvirbationen enorm.
Wenn du an Schaumstoff denkst, denkst du an Dämpfung bzw Absorbtion. In diesen Materialien rennt sich der Schall quasi tot und wird nicht in den Innenraum eingebracht. Das Besste ist immer eine Kombination aus Abschotten und Dämpfen. Also Schall abhalten und absorbieren. Der größte Schalleintrag beim Käfer geschieht sicher über den Dachholm, da hier der Absorbtionsschaum rausgepult wird (zu Recht!! weil der aus PUR ist und wie blöd wasser zieht!) aber hier dann ein komplett offener Schallweg in den Fahrgastraum entsteht! Also hier dicht machen und den Kofferaumboden Dämmen. Dann wird ein Schuh draus! :D
Teppich dämpft außerdem auch noch recht ordentlich. :)
Grüße!
Eike
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Fr 13. Sep 2013, 19:30
Offline
Fahrzeug: Vans
@Eike: Hast recht, hab mich da nicht so klar ausgedrückt. Alubutyl+ Dämmung ist natürlich am effektivsten.
_________________
old Miss Coco
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Fr 20. Sep 2013, 17:28
Offline
Käfer: 1960er Faltdach
aber das ganze zeugs ist nicht rückstandsfrei wieder zu entfernen oder ? wird ja angepriesen mit SUPER klebkraft
(ALUBUTYL)
ich hab ja damals alles rausgerissen, um alles auszulackieren
fahre jetzt innen nackt rum (nur faltdachbezug )
jetzt hab ich hinten (zwischen rückbank und Motorwand paar decken reingelegt.. ist aber auf autobahn nur bedingt fahrbar ohne ohrenstöpsel....
möchte aber ungern die lackiete rückwand für immer verscheißen....
_________________
60er Faltdach ....(o\ ! /o).... Mr.Brown
http://der60er.kaefr.de
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Di 8. Apr 2014, 06:21
Offline
Grüßle, hauke.[/quote]
Moin hauke,
Grüße!
Eike[/quote]
Moin moin,
bin grad auch bei der Entschallung / Lärmdämmung meines Käfers, ein Cabrio. Sollte Alubutyl im Kofferraumboden ganzflächig eingesetzt werden oder nur teilweise. Und darüber dann ganzflächig Filz oder anderes Material? Und wie steht es mit den Innenkotflügeln? Diese sind ja original ebenfalls mit Filz belegt.
Und schließlich: Hat schon jemand vorne am Armaturenbrett lärmgedämmt? Falls ja, mit welchem Material und welchem hörbarem Erfolg?
Beste Grüße Leo
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Di 8. Apr 2014, 14:56
Offline
ich werde wohl erst alubutyl und dann ne dünne schicht vlies drübermachen.. sieht dezenter aus und wird denke ich mal etwas bringen
diese C säule könnte man auch wieder zustecken mit Schuamstoff oder auch vlies..
nass wirds da ja normal nicht (generell innen), bei normaler fahrt... was soll da passieren
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Mi 9. Apr 2014, 10:06
Offline
sunnybug84 hat geschrieben:
Moin Leute,
Wie einige wissen darf ich mich nun seit nem Jahr konstrukteur schimpfen. Ich konstruiere unter anderem die entdröhnungen der Karosserie. Hier wird hauptsächlich Bitumen mit schmelzkleber verwendet. Ca. 2-3mm dick und ein verlustfaktor von 0,2 was bedeutet, dass 20% der blechschwingungen in andere Energie gewandelt wird (über reibung in wärme) alubutyl wird nur vereinzelt eingesetzt, da es in der großSerie nicht sickentauglich. Und teuer ist! Der verlustfaktor ist aber zwischen 0,4 & o,5 ! Außerdem sind beide Materialien absolut hydrophob!
Da ich kürzlich bei unserem Lieferanten beider Materialien war, habe ich mal genau die Frage gestellt, was man am besten nehmen kann.
Antwort ist denkbar einfach. Selbstklebendes alubuty und das sehr sorgfältig anpreisen mit Rolle rakel und messergriff. Beste dämpfende Eigenschaften, wenig Gewicht und total einfach zu verarbeiten.
Das spritzbare zeug heißt bei uns sdm, wird aus prozesssicherheit und materialeinsparung verwendet, hat aber eine schlechtere Wirkung als alubutyl...
Moin Eike,
nachdem du im Bereich Dämmung wohl DER Profil in dieser Runde bist:
Wie (z.B. vollflächig oder punktuell) und an welchen Stellen würdest du ganz konkret einen Käfer (Lim. und Cabrio) mit welchem Material am besten gegen Geräusche jeglicher Art (also Geräusche durch Motor, Rollwiderstand und Fahrtwind) im Innenraum dämmen:
Motorraum:
Kofferraum / Stauraum hinter der Rücksitzbank/ Trennwand zum Motorraum:
Radkästen:
Bodenbleche Innenraum:
Türinnenseiten:
Armaturenbrett:
Holme (bei Lim.):
Sonstige Stellen:
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Mi 9. Apr 2014, 11:54
Offline
Käfer: VW Käfer 1300, Bj. 1966
Transporter: VW BUS T3 Caravelle C, Bj. 1986
Fahrzeug: VW Caddy 1, Bj. 1990
@sunnybug84
Hallo!
Häng mich an die Fragen an, vielleicht gehts "in einem Aufwaschen":
Habe an dem Käfer ein hartes Getriebelager (dzt. Sway-away, jetzt kommt ein Rhino rein) und das Getriebe mit einem Getriebespannband (mit dickem PVC-Schlauch überzogen). Leider hört man dadurch die Getriebegeräusche sehr stark.
Gibts da eine Möglichkeit, das etwas zu lindern oder muß ich damit leben?
MfG yoko
_________________
1302 OSR - SOMETIMES I HATE YOU - SOMETIMES I LOVE YOU
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Mi 9. Apr 2014, 14:26
Offline
ist denn bei dir sonst alles serie , yoko?
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Mi 9. Apr 2014, 14:41
Offline
Also bei mir kommt nichts drauf!
Jede Stelle die ich zu klebe kann ich nicht kontrollieren. Alleine die Feuchtigkeit an den Schuhen die der Teppich aufnimmt.
Bei mir ist ein Schiebedach drin ... da bin ich doppelt vorsichtig.
Als ich bei mir die original Dämmung entfernt habe kam Rost zum vorschein! Das will ich nicht nochmal!
_________________
http://www.Asphaltnah.de
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Mi 9. Apr 2014, 17:25
Offline
och ich denke wenn man restauriert hat wird da so schnell kein rost kommen
und da es kein bitumenzeugs ist.....
lüften sollte man das auto eh, wenn man mal im regen fährt..
viele nutzen ihn ja als schönwetterauto :D
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Mi 9. Apr 2014, 18:36
Offline
der60er hat geschrieben:
Nein, der 66er Käfer hat keinerlei Dämmaterial und Teppich (hat 76okg vollgetankt, mit Reserverad,...), weil mein Sohn das so wollte. Nur die Löcher hinten, wo der Schaum drin war, sind mit Schafwolle (in kleinen Säckchen) zugestopft. Jetzt soll er auf Wunsch meines Sohnes etwas leiser werden......aber nicht langsamer....gar nicht so einfach.
MfG yoko
PS: Mich störts nicht so, Hauptsache er geht gut.....
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Mi 9. Apr 2014, 19:01
Offline
yoko hat geschrieben:
MfG yoko
bisschen übertrieben..
du baust doch keine 40kg dämmung ein :D
denke das ist nicht mess/spürbar in sachen leistung
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Mi 9. Apr 2014, 19:04
Offline
Servus Ben, ich hab Bitumen Kaltklebe Schweißbahn Vollflächig selbstklebend aus dem Baustoffhandel verwendet.
Klappt super!
Fleischi
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Sa 12. Apr 2014, 17:32
Offline
ich hab nun bestellt
epdm (moosgummi) 15mmx4mm Streifen um den stauraum "glatt" zu bekommen (in die Rillen kleben)
dann kommt ne schicht alubutyl drüber
ob ich dann nochmal ein dämmvlies drüberklebe weiß ich noch nicht
verdeckt wird ja alles von der rückbank und hutablage
mit gehts primär um krachdämmung als optik
_________________
Nach oben
 Profil
Ähnliche Themen
Keine neuen Beiträge ich habe was, was ihr auch habt
kaeferdesaster
0
1427
So 3. Jun 2012, 16:00
kaeferdesaster Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang wo habt ihr eure zusatzinstrumente untergebracht??
[ Gehe zu SeiteGehe zu Seite: 1, 2, 3, 4 ]
roller25
55
15439
Mi 21. Jun 2017, 11:53
kingstone99 Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang Wo habt ihr euren CD-Wechsler plaziert?
roller25
11
2695
Sa 28. Jan 2017, 14:49
roller25 Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang Welche Gimmicks habt ihr verbaut ??
Tobi1200L
58
19834
Mo 24. Aug 2015, 13:54
DonRaketo Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang Wo habt ihr eure Felgenzierringe gekauft ?
Calibaer
10
4604
Sa 10. Nov 2012, 17:34
Danchy Neuester Beitrag
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 5 Gäste
Suche nach:
Gehe zu:
phpBB SEO
