wie bereits letzte Woche angekündigt, hier die Bilder und Infos zu unseren neuen Zylinderköpfen
Ventilsitze:
Einlassventil Außendurchmesser 55 mm/innen 47 mm, Auslassventil Außendurchmesser 46 mm/innen 38 mm
Beryllium-Ventilsitze
Kipphebelbrücke aus hochfestem Alumium - mit 8 mm Stehbolzen 12.9, 7 mm länger als Serie
Ventilführung mit Bund für innere Ventilfeder, Schrumpflänge der Ventilführung ca. 40 mm
Kühlrippen im oberen Bereich bis 40 mm Tiefe
Durch die 2-teilige Fertigung des Zylinderkopfes können wir zwischen den Zylindern bis 20 mm tiefe Kühlrippen fräsen. Die Kühlrippen umfassen den kompletten Einlasskanal und sorgen für ein deutlich erhöhte Kühlung wodurch die Füllung deutlich verbessert wird. Durch die Anfräsung der Bohrung (ohne Festigkeitsverlust) wird der Stehbolzen entlastet.
Anschrägung des Ventildeckels für mehr Platz im Motorraum
Preise:
Version 1 - Ventile 48/42, Bohrung 103 oder 105 mm = € 2.890,00
Version 2 - Ventile 52/42, Bohrung 105 mm = € 2.990,00
Preise incl. MwSt.
Lieferumfang:
1 Paar Zylinderköpfe (für einen Motor), Ventile, Federn, Federteller, Keile, Stehbolzen für Kipphebelbefestigung und Ansaugstutzenbefestigungn
Beryllium Ventilsitze, Beryllium Ventilführungen und Titanventile - auf Anfrage!
Für Rückfragen (bitte schriftlich per eMail, oder PM) stehe ich euch gerne zur Verfügung.
Edi
