Aktuelle Zeit: So 23. Sep 2018, 13:09
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 12 Beiträge ]
Autor Nachricht
 Betreff des Beitrags: Drehstablager innen Gummi, außen Urethan?
BeitragVerfasst: Mi 3. Jan 2018, 18:15
Offline
Fahrzeug: VW HAZ-Buggy
Fahrzeug: VW Golf 7 GTI PP
Fahrzeug: Honda DAX ST70
Fahrzeug: TOPCAT K3
was haltet Ihr von der Kombi innen Gummilager und außen Urethanlager an den Federschwertern/Drehstäben?
Warum so? Ich will verhindern, das wenn mich die Urethanlager aus irgendeinem Grund nicht überzeugen, ich wieder die halbe Karre zerlegen muss um die inneren Klötze zu wechseln.
Außen wären sie ja schnell mal gewechselt....
HAZ-Buggy
PS ich weiß das Urethanlager quietschen und nerven können ;)
_________________
'N SCHEISS MUSS ICH
Nach oben
 Profil
 Betreff des Beitrags: Re: Drehstablager innen Gummi, außen Urethan?
BeitragVerfasst: Mi 3. Jan 2018, 19:05
Offline
http://jkm-tuning.com/cms/product_info. ... ucts_id=46
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Mi 3. Jan 2018, 19:06
Online
Die Überlegung ist nicht doof... die hatte ich auch.
Ist trotzdem doof.
Warum?
Die Federrate von Urethan und Gummi ist voll unterschiedlich.
Das äußere Urethanlager ist sowas von steif, daß es den Lenker Richtung Achsrohr verschiebt. Merklich, das Gummi gibt nach. Erst recht altes Gummi...
... und dann reibt das Schwert am Achskörper.
Eine Scheiss Idee war das... :angry-cussingblack: :angry-fire:
Lass das mit dem Urethan. Die GWD alias härteren Gummilager sind wesentlich angenehmer zu fahren als das quietschie harte Urethan. Es feder feiner und läuft geräuschlos.
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Mi 3. Jan 2018, 19:49
Offline
Fahrzeug: TOPCAT K3
hmm... nicht das was ich hören wollte, aber du hast sicher recht. Kling sinnvoll. Alles andere ist Murks.
:text-thankyouyellow:
_________________
'N SCHEISS MUSS ICH
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Do 4. Jan 2018, 11:53
Offline
Fahrzeug: TOPCAT K3
weiß jemand noch einen andere Bezugsquelle für die harten Gummis, als GWD?
_________________
'N SCHEISS MUSS ICH
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Do 4. Jan 2018, 12:14
Offline
Käfer: 84er Mex
Fahrzeug: 70er 181
ich hab sie im Webshop von Gerd Tafel (Tafel-Tuning) bestellt.
Tobi
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Do 4. Jan 2018, 12:57
Offline
Fahrzeug: TOPCAT K3
Danke Tobi.
Ich sehe gerade bei Tafel-Tuning gibt es den kompletten Satz, bestehend aus 2x Gummis mit Noppen und 2x Gummis rund.
Wenn ich das richtig bei mir sehe, ich habe die Schwerter noch nicht ab, sind innen auch Gummis mit Noppen verbaut (die Noppen kann ich sehen).
Jetzt die Frage, kann das sein das ich innen Gummis mit Noppen benötige, oder hat die dort ein Vorgänger eingebaut weil er nix anderes hatte und die Noppen dort ohne Funktion sind?
_________________
'N SCHEISS MUSS ICH
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Do 4. Jan 2018, 13:02
Offline
Käfer: Mj.1970 Cal Look
Fahrzeug: BMW F20 118D
Fahrzeug: BMW F800GS
Fahrzeug: Zündapp KS 50 Super Sport
innen und außen sind es unterschiedliche Gummis, wie auch rechts innen und links innen! https://www.gwd-weiser.de/drehstablagergummi/
_________________
Grüße, Markus
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Do 4. Jan 2018, 13:08
Offline
Fahrzeug: TOPCAT K3
OK.
Demnach sind innen welche MIT Noppen.
Außen habe ich allerdings auch welche mit Noppen und die entsprechenden Deckel.
Würde also heißen ich benötige 4x Gummis MIT Noppen. 2x rechts und 2x links.
Richtig?
_________________
'N SCHEISS MUSS ICH
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Do 4. Jan 2018, 13:15
Offline
dann passt glaube ich der rechts innen zu links außen und rechts außen zu links innen, also von jedem Gummi zwei Stück!
_________________
Grüße, Markus
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Do 4. Jan 2018, 13:34
Offline
Fahrzeug: TOPCAT K3
ja, so denke ich auch.
Danke für's Mitdenken :text-thankyouyellow:
_________________
'N SCHEISS MUSS ICH
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Mo 8. Jan 2018, 07:20
Offline
Fahrzeug: TOPCAT K3
:up: 4 neue Gummis sind drin (verstärkte Version).
Überraschung war dann noch, dass die Federschwertlager außen 45 mm sind und innen 48 mm :angry-cussingblack: :angry-fire:
Konnte ich aber retten, die harten Gummis lassen sich ganz gut von 45 auf 48 bearbeiten.
Schöne Woche
HAZ-Buggy
_________________
'N SCHEISS MUSS ICH
Nach oben
 Profil
Ähnliche Themen
Keine neuen Beiträge Dateianhang Adapter M14 (außen) auf M16 (innen)
Bugbear
11
6135
Sa 24. Jan 2015, 20:38
Bugbear Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Gewindebuchse Innen M8 Außen M12x1,5
Kochendorfer
2
1639
Sa 24. Jan 2015, 07:31
Poloeins Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang Kotflügel verbreitern lieber innen oder doch außen
[ Gehe zu SeiteGehe zu Seite: 1, 2 ]
Questus
16
6120
So 20. Sep 2015, 09:21
Fox 4 Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Gummis Drehstablager
kudder
2
1121
Do 13. Jun 2013, 08:33
kudder Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge 1303 Querlenker - Stabi-Gummi
prinz dieter
4
2086
Fr 15. Mär 2013, 19:17
CHäfer Neuester Beitrag
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 7 Gäste
Suche nach:
Gehe zu:
phpBB SEO
