Kompressoraufbau
hauke32
Fahrzeug: Volvo V70, D3
Fahrzeug: Cube Aim Pro
Re: Kompressoraufbau
Beitrag von hauke32 »
Moin.
Will ja keinen (richtigen) Turbomotor fahren...Kompressor passt meiner Meinung nach auch eher zur Charkteristik des eher gutmütigen 34PS-Motors, der jetzt drin ist.
Du schreibst, dass der Kompressor an sich relativ wenig kostet (198$), aber der fertige Motor an sich schon wieder viel Geld frisst.
Was käme denn noch auf mich zu?
Denke mal, der Kompressor will auch mit Öl versorgt werden, aber das kann ja nicht so teuer sein...
Werde mir jetzt mal zum Einlesen das Buch bestellen: Turbo- und Kompressormotoren, so zum "in-die-Thematik-reinkommen".
:text-thankyouyellow:
hauke.
cal look Coco
Ich bin mal im 30Ps Kompressorumbau mitgefahren.
Wen n du nach Geld fragst,lass es lieber.Wenn du es halbwegs gescheit anstellst wirst du an nem verstärkten Getriebe nicht vorbei kommen.Ich habe Getriebe schon mit weniger Drehmoment getötet.
Und wenn du meinst das Leistung durch Aufladung billiger ist,bist du auf dem Megaholzweg....
OliverH
Beitrag von OliverH »
Mint-Bug hat geschrieben:Ich bin am 1600er Kompressor dran. Turbo ist immer mit viel Drehzahl verbunden - die möchte ich nicht. Passt nicht so gut zum Käfer, wie ich finde. Ein Kompressor hat den Vorteil, das du Abgasseitig machen kannst, was du willst und der Ladedruck ist genauso wie ein gigantisches Drehmoment ab Leerlaufdrehzahl vorhanden. Dafür ist drehzahlmässig auch viel früher Schluss. Zumindest bei dem, den ich verwende. Ein Kompressor frisst auch einiges von der Mehrleistung gleich wieder für seinen eigenen Antrieb auf.
Die Stories:
Turbomotoren haben ein Turboloch.
Turbomotoren haben erst bei mittleren/ hohen Drehzahlen Leistung.
=> Alles Stand der Turbolader aus der ersten Genration, schlechte Abstimmung.
Ein gescheit gewählter Turbolader (z.B. Mitsubishi TD04-13/15/.. je nach Hubraum) mit passender Kompressormap zum Motor geht von unten.
Unsere Familienkutsche (der blaue Ikea Bomber) lässt sich schön mit 1500 u/min cruisen, nimmt dann noch willig Gas an und legt bei 4000 u/min noch einmal richtig los. Man kann zwischen 2k und 3k u/min schon gut beschleunigen, darüber drückt es im Kreuz. Knapp 2 Tonnen lassen sich auch mit 4 Zylindern flott bewegen :character-oldtimer:
Turbomotoren ist eine Frage der Auslegung. Man kann die Wunsch-Leistungskurve in der Kompressormap abbilden und so den richtigen Turbolader finden.
Buchtipp: http://www.amazon.de/Maximum-Boost-Turb ... 0837601606 - lesenswert
hauke32
Fahre ja selbst einen Passat 2,0 tdi mit 170 ps.
hatte früher einen fiesta mk IV mit 1,25 l Zetec- Motor und 75 PS.
In die Richtung wollte ich auch beim Käfer.
Mir hat vor allem zugesagt, dass z.B. der Judson-Kompressor schon in den 60ern verbaut wurde, der Eaton im Mercedes sogar noch eher, was die H- Fähigkeit steigert. Und, ich denke bei einem Turbo müsste ich mehr umbauen, oder?
Gute Nacht, hauke.
cal look Coco
Turbo ist H-fähig...gab es in den 70er schon...
Rajay...Käferfriseure.de
Turbo ist mittlerweile Maintream??? :D :D :D
hauke32
Poloeins hat geschrieben:Turbo ist mittlerweile Mainstream??? :D :D :D
Ja, hier im Forum kann man noch was lernen.
Find das irgendwie more old school mit Kompressor. :music-rockout:
niedrige Drehzahlen und kein Turboloch habe ich ja jetzt auch...
Wie sieht es eigentlich mit der Kupplung aus? Wird die dadurch auch verschleißanfälliger?
Gegen Getriebe könnte man doch ein FünfGangGetriebe nehmen?
cal look Coco
Merik
Beitrag von Merik »
Willst du nicht lieber mit einem etwas stärkeren Sauger anfangen, als gleich auf Zwangsbeatmung zu setzen?
Du scheinst noch nicht viel Erfahrungen zu haben im Motorenbau. Es ist doch besser einen günstigen Sauger zu schrotten, als gleich einen teuren Zwangsbeatmeten inklusive Kompressor oder Turbo.
Soll keine Kritik sein, eher ein gut gemeinter Ratschlag ;) .
Grüße Merik
hauke32
Merik hat geschrieben:Willst du nicht lieber mit einem etwas stärkeren Sauger anfangen, als gleich auf Zwangsbeatmung zu setzen?
Grüße Merik
Hab ja den Motor schon. Und, beim 1200er bringen zweifachvergaser wohl nicht so den Zuwachs, wie bei einem größeren Motor.
Würde halt eher gern die Möglichkeiten ausschöpfen. Will den Motor ja nicht schrotten...
Will ja auch keinen Motor bauen! Von daher hast du Recht.
Aber, ich werd mir am Wochende mal Lothars Projekt anschauen und vielleicht kommt ja bald meine Lektüre.
Fand es halt interessant, weil ich da zwar mal von gehört habe, aber jetzt in der Käfer Revue (MKT) war ein 30PS mit Judson drin und das fand ich interessant, weil meine Luftfilterfragen eher auch nicht so viel brachten.
Originaler Luftfilter - Papier, ganz gut
Ölbadluftfilter - noch keine Testergebnisse. aber eher Einbußen zu erwarten
Sportluftfilter - nur negative Meinungen, gerade auch in Bezug auf sauber und Klang
So, hoffe auf eure Kommentare, hauke. :1200cc:
cal look Coco
Merik
Beitrag von Merik »
Der 1200er ist vom Kosten/Nutzen-Faktor absolut unsinnig.
Das wird dir jeder bestätigen, der mal einen frisiert hat.
Wenn du einen Kompressor auf den 1200er bauen willst und es länger als 500km halten soll, wirst du nicht drum herum kommen, den kompletten Motor zu überarbeiten.
Dann doch lieber einen standfesten 1800er oder 1600er.. da hast du länger Spaß mit und es wird auch günstiger.
Aber aus eigener Erfahrung weiß ich, dass man am Anfang eh nicht sooo hören will und lieber eigene Erfahrungen machen will. Die sind aber meistens teuer.
zu dem Luftfilter: Ich fahre k&n trockenluftfilter, die sind super und nicht zu vergleichen mit den 10 Euro Sportluftfiltern, wo sich das Innenleben auflöst und im Motor landet :lol:
Ölbadluftfilter haben wohl die optimalste Filterung, bin ich auch schon gefahren und kann dir ncihts negatives drüber berichten.
Aber mal im Ernst.... bei einem originalen Motor bringt ein anderer Luftfilter gar nichts...
hauke32
http://standardfahrers.blogspot.de/2008 ... -drin.html
Schau doch mal in der Käfer revue. Warst ja leider zum MKT nicht da...
Will ja nicht unbedingt einen größeren Motor!
Und, glaube eigentlich, dass das länger als 500 km halten solte. Warum sollte das denn deiner Meinung nach nicht funktionieren?
hauke.
cal look Coco
Merik
Beitrag von Merik »
Judson kenn ich schon, halte ich nur nicht so viel von. Ist halt eher Vintage. Habe bis jetzt noch keinen kennengelernt, der wirklich viele Kilometer mit nem Judson gefahren ist. Da finde ich die modernen Kompressoren schon besser.
Ich sage ja auch nicht, dass ein Kompressor nicht auf einen 1200er passt, oder dass es nicht funktioniert.
Aber wenn man einfach einen Kompressor auf einen geschlossenen Motor packt, wird das nicht lange halten.
Das ist aber immer so, wenn man Bauteilen mit hoher Laufleistung oder langer Standzeit auf einmal viel mehr zumutet, als das, wofür sie gedacht waren..... gibt irgendwas nach.
Was daraus resultieren kann ist dann ein vergewalterter Motor, ein Brezelmichi oder ein gelarster Motor :D
Wollte dich auch gar nicht zu einem größeren Motor überreden, nur dir den Weg des geringsten Widerstandes aufzeigen.
John Bitch
Beitrag von John Bitch »
Und Du hast recht in allem was Du schreibst, Merik. Andererseits machts Spaß nen 12ooer zu bauen und dann kaputtzumachen udn wir alle haben Lehrgeld gezahlt. Dann lieber mitm 12ooer als mitm 1800er...
Du willst die Leistung des Serienmotors um etwa 50% anheben, das darfst Du nich vergessen und die Belastung der Komponenten steigt nich linear an...
Ganz einfacher Vergleich...
Du fährst 20 km/h mitm Fahrrad.
Du fährst 30 km/h mitm Fahrrad.
Du fährst 30 km/h mitm Fahrrad und bist vorher schon ne Stunde 20 km/h gefahren.
Wo biste am müdesten und kriegst am ehesten nen Wadenkrampf?
just my 2 cents...
... bau den Kompressormotor. Aber nur Dir zum Vergnügen, sinnbefreit is schon. Den AMR gibts auch noch ne Nummer kleiner, der mach wohl ganz passich sein fürn 12ooer. Und vergiss den Judsonschrott, das is echt nur was für vintagefreaks und is nix zum sich ausprobieren.
nochma my 2 cents ;-)
Fuck off!
hauke32
Danke, John.
Klar, ein bisschen crank ist das schon. Hab im besagten Buch ein Bild gefunden, mit zwei Judson Kompressoren auf einem Käfer. War wohl n 1/4 mile runner. Wahrscheinlich ist er dann einmal die knapp 400 m gefahren und danach gestorben. :greenrespekt:
Wer hat denn schonmal einen G40 Lader im Käfer installiert? Würde ja baujahrbedingt bei mir auch gehen...
Grüße, hauke, der weiter fleißig am Lesen ist!
cal look Coco
hauke32
John Bitch hat geschrieben:Und Du hast recht in allem was Du schreibst, Merik. Andererseits machts Spaß nen 12ooer zu bauen und dann kaputtzumachen udn wir alle haben Lehrgeld gezahlt. Dann lieber mitm 12ooer als mitm 1800er...
just my 2 cents...
Wadenkrampf hat erstma nix mit Fahren zu tun! Alles eine Frage der richtigen Stoffe, die man einwirft...
Außerdem ändert sich ja die Leistung nicht. Dann müsste ich den Belastungstest machen, wenn ich mit dem gleichen Material eine Stunde 100 Watt fahre und demgegenüber 200 Watt, also doppelte Kraft...
just my 2 cents. ;)
cal look Coco
