Aktuelle Zeit: Mo 21. Jan 2019, 15:27
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 5 Beiträge ]
Autor Nachricht
 Betreff des Beitrags: Gaszug zu lang?
BeitragVerfasst: Mo 30. Mai 2016, 11:50
Offline
Käfer: Mexiko Käfer
Habe das Problem, dass wenn ich den Gaszug korrekt einstelle, die Schraube nicht an der Metallummantelung am Vergaser anliegt sondern dahinter. Weist dies auf einen ausgedehnten, sprich zu langen Gaszug hin und muss dieser getauscht werden?
Es handelt sich um einen 1200- Käfermotor.
Nach oben
 Profil
 Betreff des Beitrags: Re: Gaszug zu lang?
BeitragVerfasst: Mo 30. Mai 2016, 12:42
Offline
Käfer: 84er Mex
Fahrzeug: 70er 181
eventuell hast Du den falschen erwischt, es gibt drei oder gar vier Längen beim Käfer, ähnlich wie beim Kupplungsseil.
Welches Baujahr ist Dein Käfer denn?
Tobi
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Di 31. Mai 2016, 11:19
Offline
Käfer: Mexiko Käfer
Moin.
Der Käfer ist Baujahr 1984.
Gruß; Jens
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Di 31. Mai 2016, 11:41
Offline
Käfer: 84er Mex
Fahrzeug: 70er 181
hab Deine Frage nun nochmal gelesen... Dachte Du hättest den Gaszug schon getauscht und danach sei das Problem aufgetreten, dem ist aber scheinbar nicht so. Der 84er Mex hat ohenhin schon den längeren Gaszug (2650mm, ab '71) drin, d.h. entweder ist Dein Gaszug gerad in der Auflösung begriffen oder Dein Gaspedal steht viel zu weit hinten.
Aber da ein Gaszug nicht viel kostet und er schnell gewechselt würde ich erstmal eine Begutachtung des alten vorschlagen und dann ggf. einen neuen einbauen. So ein gerissener Gaszug kann nervig sein, wenn man gerad unterwegs ist (hab deswegen auch immer einen im Kübel liegen). ;)
Viel Erfolg!
Tobi
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Di 31. Mai 2016, 11:46
Offline
Käfer: Mexiko Käfer
Moin.
Stimmt, der war schon verbaut. Dann werd ich diesen mal lieber tauschen. Bestellung geht gleich raus ;) Danke für die Hilfe.
Gruß; Jens
Nach oben
 Profil
Ähnliche Themen
Keine neuen Beiträge Dateianhang VDO Öltemperaturgeber für Ablassschraube zu lang
Markus78
5
2667
So 7. Aug 2016, 11:41
Firefox Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang Antriebswellen vom 944 Turbo zu Lang
[ Gehe zu SeiteGehe zu Seite: 1, 2 ]
Wolfram1303
16
6263
Di 8. Dez 2015, 22:12
Subadudu Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge AT-Getriebe, wie lang ist es wirklich ?
anthomas
15
2896
Do 3. Aug 2017, 22:42
Pini1303 Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang Gaszug gerissen
dererno
19
9903
Fr 10. Sep 2010, 07:47
kaeferdesaster Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang Gaszug einbauen
petercharly
11
5371
Do 11. Apr 2013, 07:25
petercharly Neuester Beitrag
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 13 Gäste
Suche nach:
Gehe zu:
phpBB SEO
