Der 1200er Levinski Motor
Flat4
Re: Der 1200er Levinski Motor
Beitrag von Flat4 »
Hallo triker66
das sind buckel kolben:
triker66
Beitrag von triker66 »
astrein dann habe ich zwei komplette sätze 1200 ccm kolben und zylinder, in einem top zustand.
Flat4 hat geschrieben:Danke Lars
Hilfe, habe wahrscheinlich Kernschrott produziert.
Beim Kanälebearbeiten bin ich zu tief gekommen und habe einen Riss in der Ventilführung erzeugt. Kann man das noch retten oder muss ich den Kopf jetzt in die Tonne treten?
siehe Bild ...
mfG
Lukas
Ps: bringt es auch wen ich die Auslass seite glätte?
Ich hatte dir ja gesagt das die Buckel stehen bleiben müssen...
Jetzt wirds teuer...
Flat4
Beitrag von Flat4 »
Lars ich weiss. :roll: und da war kein hubel dar war nur raues alu und drek!!!
aber kann man das nun schweissen? oder brauche ich neue köppe?
mfg lukas
triker66
ja man kann es schweißen. muß nur vorher ausgefräst werden.
John Bitch
Beitrag von John Bitch »
Ich habs dir auch gesagt und ich sags jedem immer wieder :-D
DER BUCKEL GEHÖRT DA HIN! ;-)
Hab ich vor zwei Jahren genauso auch gehabt. Hat 5,-€ in die Kaffeekasse gekostet.
Das is kein Problem nur nen Ärgernis, das kriegste gut wieder hin.
Fuck off!
Flat4
Beitrag von Flat4 »
gewichet von den Pleul`s ( unbearbeitet)
785 508g
858 508g
160 510g
757 508g
der nächster satz (der virte vehlt :roll: wollte nicht schwimen)
940 524g
427 525g
920 523g
wie viehl würdet ihr noch weg nehmen?
mfg lukas
Ich würde bei deinem Leistungsziel nichts wegnehmen sondern nur glätten und polieren...
Merik
Beitrag von Merik »
Seh ich genau so. Beim Turbo muss du eher verstärken, als weiter schwächen. So jedenfalls meine Überzeugung ;)
Flat4
Beitrag von Flat4 »
Heute Pleuel leicht bearbeitet (alle 504g)
Kanäle fertig, nur noch schweissen und tiefer stechen. Das mit dem Schweissen ist hoffentlich am Montag vom Tisch :roll:
habe noch einen Turbo praktisch geschenkt bekommen - wäre das was für mein Projekt?
mfg lukas
Wenn das nen Gt 17 ist OHNE variable Geometrie ist der Lader meiner Meinung fast Obersahne:-)
Merik
Beitrag von Merik »
So wie die Druckdose aussieht ist es ein VTG Lader.
Also ich halte VTG für BULLSHIT für nen Benziner...weil das selbst wenn man ne Steuerung dafür baut nicht lange halten wird bei den Abgastemperaturen...
BadWally
Käfer: 1303 '75
Beitrag von BadWally »
Was macht ihr eigentlich um die interne Wastegate die bei diesel Vacuumgesteuert ist (und nicht Druck- wie bei Benziner) um zu bauen und nutzbar zu machen?
1192cc T1 N/A Challenger
Zu machen und exterenes Wastegate von Turbosmart...
