Bei den Saugrohren fällt mir ja ein Ei aus der Hose
1200i Motor
Re: 1200i Motor
Aha...danke...hab es nach langem suchen auch auf der MSS Homepage gefunden...und noch viele andereschöne Sachen
Re: 1200i Motor
Poloeins hat geschrieben:Aha...danke...hab es nach langem suchen auch auf der MSS Homepage gefunden...und noch viele andereschöne Sachen![]()
Bei den Saugrohren fällt mir ja ein Ei aus der Hose![]()
Dann bist du draussenBadWally hat geschrieben:"mal sehen wer grössere eier in der hose hat"
Sorry, aber das war eine Steilvorlage.
Re: 1200i Motor
Haha
Re: 1200i Motor
[quote
kannst du mir sagen was das Set kostet?
Kannst du mir sagen wieviel Strom das Ventil zieht?
Habe etwas Sorge das das KMS das grosse Ventil nicht lange kann oder will...
MfG Lars[/quote]
Die Preise habe ich auf meiner Webseite Abzüglich Bugfan-Bonus
MfG Lars[/quote]
Re: 1200i Motor
[quote="
Das ist ein Schrittmotor. Da brauchst du wahrscheinlich eine Megasquirt für, die hat einen Schrittmotortreiber integriert.
Bei der KMS geht ohne großes Elektronikgebastel vermutlich nur das von mir schon beschriebene 2Draht Ventil:
http://kms.vankronenburg.nl/manuals/KMS ... 0V1.02.pdf
Ich denke der Vorteil an Darkmos Lösung ist, das man den Schrittmotor einzeln bekommt(der Schrittmotor wird in einigen Serienfahrzeugen aus den USA verbaut). Dann kann man wie er ein schönes Frästeil machen, welches gleichzeitig den Verteiler auf mehrere Saugrohre darstellt.
Müsstest halt bei dem Boschteil einen 1in4 Schlauchverteiler haben, wenn du Einzeldrosseln hast. Ist jedenfalls einfacher als der KMS das mit dem Schrittmotor beizubringen. Es sei denn da gibts ne Lösung vom Hersteller.
Münchhausen[/quote]#
Stimmt soweit
eine Schrittmotorsteuerung muss natürlich vorhanden sein ..meine MSS Rx hat sie natürlich ,aber auch eine Adaptronik. Motec, Mein verwendeter Schrittmotor stammt aus einem Jetskimotor von Rotax 3Zylinder (1,5l. 210 Kompressor PS)
Strom verbraucht der Motor nur wenn er bewegt wird.
Stimmt soweit
- Münchhausen
Re: 1200i Motor
Jo, die Saugrohre sind erste SahnePoloeins hat geschrieben:Aha...danke...hab es nach langem suchen auch auf der MSS Homepage gefunden...und noch viele andereschöne Sachen![]()
Münchhausen
Mein Dank geht an: Kiesow GmbH Norderstedt.
Re: 1200i Motor
Leider passen die Mex Saugrohre nicht so gut: die Gummi gewechselt für das hassliche-Larsblau weil ich dachte dass die Ansaugrohre möglich nicht gut anlagen an der Kopfe. Das original Gummi hatte soviel Kraft gefordert dass es mich unruhig gemacht hatte.
Fremd dass gerade diese daneben stehen? Vielleicht weil ich die Rohre etwas gekurzt habe?
Linken Seite (3-4) fluchte super, rechts (1-2) stehen die Saugrohre etwas neben die zentrale Geweihrohre:
Sch**ss aber dass dann die Anlasser schluss gemacht hatte..
1192cc T1 N/A Challenger
Re: 1200i Motor
Das sieht fast aus wie Schrumpfschlauch...
Re: 1200i Motor
Ist es aber nicht: Samco original mit stahldraht drin! Hatte ich selbst gerade noch nie gesehen...
Schade aber dass die Rohr nicht gegenüber einander sitzen. das kann nicht gut für Flow sein
Re: 1200i Motor
Das glaube ich auch...Kannst du das nicht irgendwie "schienen"???
Re: 1200i Motor
Na ja, vielleicht wann ich die stehbolzenlöcher des Geweih wo er an die Benzinpumpeflansch geschraubt ist ausfeile..
Wollte die ganze Kramm eigentlich nicht mehr rausnehmen. Erst mal so probieren, die ganze Zentralansaugung macht schon jetzt kein Spass mehr..
Zuletzt geändert von BadWally am So 12. Feb 2012, 22:17, insgesamt 1-mal geändert.
Re: 1200i Motor
Soll uns recht sein...Fusch ruhig weiter;-)...
WIR HABEN DIE EIER;-)
Re: 1200i Motor
Kein Problem Chef, 'bring it on'
Re: 1200i Motor
Ich würde das richten.So ein grosser Aufwand wird das doch nicht sein,oder?
Re: 1200i Motor
Nah, bin ein bischen fertig damit. Sollte jetzt mal endlich reichen. Motivation ist etwas gedrosselt irgendwie. Zuviel mit dem T4 beschäftigt letztlich denke ich
